Witam, mam problem z ABS, sprawdziłem sterownik pompy u elektronika-jest ok.
Wymieniłem wspomagająca pompke w podszybiu,
Zrobiłem test komputerem głównej pompy abs oraz wspomagającej, żaden z czujników nie pokazuje błędu w kołach.
Gdy zapalam nic nie świeci, jadę.... Nadal nic, delikatnie rozpędza też nic, gdy tylko wcisne bardziej gaz zapala się abs oraz kontrola trakcji...
Co ma wspólnego gwaltowniejsze przyśpieszanie do ABS.? Co jeszcze można sprawdzić?
Gdy przyśpieszasz koła na chwilę tracą przyczepność a do trakcji i abs`u w E38 jest jeden czujnik przy tylnym kole.
Stąd to wskazanie. NORMA!
(miałem to samo)
:cool2:
TO bym obstawiał na pewno ALE powtarzam: jak zakręcisz kołami przy ruszaniu to ABS może się zaświecić gdyż jest to jeden czujnik (ABS/DSC)
W poliftach często występują problemy z abs.
Padają pompy abs przeważnie i myśle ze tu jest właśnie problem.
Prędkościomierz i wskaźniki działają poprawnie jak sie zapali abs?
U mnie akurat poszedł ten czujnik w lewym tylnym kole.Objawy były podobne
jak u Ciebie z tym ze prędkościomierz i wskaźniki nie działały.
Opony na osiach takie same masz?
Ja raczej bym sprawdził pompę abs.
Dzisiaj wymieniłem czujnik w lewym tylnim kole, Stary był
Popekany oraz w korozji ze się polamal przy demontażu i trzeba było wiertarką go rozwiercić i wydłubać. Niestety zmiana na nowy nie pomogła a dodatkowo od czasu do czasu przy hamowaniu pedał hamulca zaczął lekko drżeć :| , tak jak by się chciał uruchomić abs przy poślizgu.
Cos sie uszkodziło .Jak u siebie ten czujnik wymieniałem
to mi to cały dzien zeszło :)
Wszystko rozkrecilem do śrubki ,łożysko przy okazji wymieniłem
i ręczny .Drugi dzien mi ta sama operacja z drugim kołem i pozniej zbieżność itd.
Tylko ze u mnie były wszystkie śruby mocujące wahacze juz nowe i sie wszystko normalnie odkrecalo.
Ja robiłem dla siebie i mi to przyjemność sprawiało -żaden mechanik by tego tak nie zrobił bo by mu sie nie
opłacało (dziś tylko kasa w warsztatach sie liczy).
Teraz musisz zwalić wszystko nie ma rady niestety.
Jak coś mam do sprzedania DELPHI na tył, niebieska wtyczka, zakupiłem u siebie do sprawdzenia lecz okazał się uszkodzony sterownik, czujnik raz założony na 2-5km i do pudełka.
