BMW F30 335ix na wypasie :)
eleventh
  • Odpowiedzi 66
Jeżeli samochód jest wyprodukowany po czerwcu 2013 roku to jest szansa na ok. 405 KM przy takim setupie. Jeżeli wyprodukowany wcześniej to 380 KM nie przekroczysz (za małe turbo i nieefektywne sterowanie oparte na podciśnieniu).
Nie dołuj chłopaka
Wykonuje darmową fotografię samochodów - PROFESJONALNA.
Dla forumowiczów na terenie Wrocławia. Portfolio. +
http://i.epvpimg.com/guXaeab.png
Zlecę import samochodów z USA/JAPONIA
Kupię:
- Boczek tylnych prawych drzwi F30 wersja Harman/Kardon
- Listwy hexagon wnętrza
Nie dołuj chłopaka
Właśnie!
Nawet nie strasz!
Jak wyjdzie 380 KM to przecież nie będzie się dało tym jeździć.
:mrgreen:
U mnie było w serii 366 po downpipe na paliwie 100 z Shella a po remapie 473, watpie ze TC zawyża wyniki , robiłem kiedyś objazd jednego dnia 335d po 3 roznych hamowniach i najwiecej pokazało w Kreatorze Mocy w Wawie, temat hamowni to rzeka
Wrażenia z jazdy 340 były na tyle przyzwoite że daję sobie tydzień na sprzedaż a jak nikt konkretny nie kupi to naprawiam żeby znów poczuć te miłe kopanie w plecki połączone z rykiem i strzałami z wydechu :D
Była kiedyś 335i z 2013r do sprzedania i nawet ją oglądałem ,miała 430koni ale tam była hybrydowa turbina od Peruna, bez ruszania turba na dobrym paliwie może 400 będzie, ale jak będzie 399 to jakoś strasznie tego 1 konia mniej nie odczujesz :)
żeby znów poczuć te miłe kopanie w plecki połączone z rykiem i strzałami z wydech)
noi jak gwiazda w gazetach :8)
Kupię:
Wyjechałem autem z takim programem:
Ale, w drodze do domu wywaliło check engine i wróciłem do tunerów.
Okazało się że pompa paliwa nie utrzymała ciśnienia.
Na ten moment wygląda to tak jak poniżej (opisany jako STAGE 1).
Co sądzicie?
Widzę że to już podejście wielu tunerów : zczytac serię, szybko wysłać do zrobienia program lub samemu zrobić / wgrać gotowca, jak najszybciej kolejny klient...
Czemu nikt nie sprawdzał logow itd... Przeciez by wyszło że pompa nie daje rady....
Wynik przynajmniej bezpieczny... Tylko jak na 6 cylindrów niutek mały....
Ciekawi mnie jakie czasy robi taki setup.
Fajnie jakbyś zmierzył dragy/racelogic
Ciekawi mnie różnica do 200miedzy moja kosiarka...
Pewnie z 2-3sek??
Podejrzewam że czytali temat :D
430km i 600nm? Gut jak na benzyne moment jest ok, jak wrazenia z jazdy?
Kupię:
Zobacz jest 395ps/550nm i ten program jest bo na tym. 4307600pompa nie dawała rady, więc 390jest ok ale 550nm troszkę malo
No właśnie zastanawiam się nad tym momentem, bo z tego co udało mi się znaleźć w internatach to 550 Nm to górna granica bezpiecznej wytrzymałości tej skrzyni...
Mogę oczywiście wymienić pompę i program na 425/600 jest gotowy, ale nie mam pewności czy to nie będzie zabójstwo dla skrzyni w krótkim czasie...
BTW, na tym mocniejszym programie przyspieszenie 0-100 wyszło 4,1 s
Na słabszym nie było sprawdzane.
Jest zgodnie z oczekiwaniami pod 400 koni wiec chyba ok ?
Do setki czas ladny bo xdrive, potem 4x4 robi pewne straty ,obstawiam jakies 11s 100-200
W tym 1 programie troche dziwne że Nm praktycznie tyle co u mnie miałeś 609vs 615 a koni 50mniej ale pewnie to da się jakoś ustawić żeby Nm ograniczyć ze wzgl na skrzynie, w m3 f80 robią samym programem koło 720 niuta ale tam już mocniejsza skrzynia siedzi
Zobacz skrzynie chociażby dq500w koncernie vw niby max500a wiele aut pod 600jezdzi...
Zf to mocna skrzynia i albo masz 45 albo 50??
Ale nie jestem alfa i Omega :) jeżeli z rl wyszło 4,1to grubo a do 200??
Tsk czy siak pozytywnie zazdroszczę motoru....
Jeżeli obawiasz się o skrzynię to zainstaluj soft do skrzyni xHP. Podniesiesz odrobinę ciśnienie co zdecydowanie zmniejszy ryzyko awarii skrzyni. Zresztą i tak powinieneś zainstalować chociaż stage 1 xHP ponieważ na biegu 3 i 6 masz ogranicznik momentu do 450 Nm w 335i. Tylko skrzynie w m135i i 640i nie mają ogranicznika momentu na tych biegach.
Nad Twoim programem można jeszcze popracować. Dołek w okolicach 5000 obrotów, wskazuje, że uruchamiają się jakieś limitery. Komputer prawdopodobnie cofa zapłon. Stanowczo warto przeprowadzić dokładną diagnostykę.
  • 2 miesiące temu...
I co jakies zmiany?
Kupię:
Daj sie przejechać
Kupię:
Wrocław :D
Kupię:
  • 3 miesiące temu...
KSU
Gwiazda :D
Kupię:
