Hej,
zastanawiam się nad montażem felg 18 cali do E60 ze standardowym zawieszeniem.
Nie wiem jak to będzie wyglądać. Miałem doświadczenie z e36\e46\e92 i po założeniu 18 cali musiałem automatycznie obniżyć zawieszenie bo auto wyglądało jak monster truck. Pytanie czy z e60 nie bedzie to samo? jeśli tam to wolę zostać przy 17 cali :D
Prośba o info jeśli ktoś to przerabiał.
Ja mam seryjny standardowy zawias na ori r18 i wygląda normalnie.
Jeśli założysz opony w rozmiarze w jakim przewiduje producent to powinno być ok.
A co ma felga do wysokości pojazdu? Wielkość całego koła zostaje ta sama. Nie ubywa/przybywa ci przestrzeni między oponą a nadkolem. Zwiększasz felgę zmniejszasz profil, a obwód zostaje.
JEŚLI stosujesz zalecane ogumienie producenta, a nie nagle naleśnik sam sobie wkładasz.
W ogóle 18 w e60 to wyglądają jak 16-17 w serii 3, 5 seria to kawał budy. 19 to taki kompromis wygląd/komfort. To nie honda civic :)
@bleumannis
Mam fabryczny m-pakiet -u mnie siedzą 19,dla porównania pierwsze zdjęcie z dystansami.Kiepsko to wyglądało
za duże założyłem i obcierało na naszych kochanych drogach ,a dwa duża dziura na zawiasie.Lepiej wyglądała fura bez dystansu,felga 8,5 ET15.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/JJpfAb9DrH5U0xVglwc7YPuS4I8ezH
Druga fotka bagażnik troszkę dociążony jak przywiozłem akcesoria na działkę.Myśłę ze było ponad 100kg.
Wg mnie na 19" Et 15 wygląda dobrze. Guma 245/35 i normalnie da się jeżdzić .Czasami coś potrzebuję przewieżć,.Dla samego wygłądu kosztem użytkowania ,myślę że warto,zależy co kto lubi/ :D Masz porównanie bez dystansu ale z obciazeniem.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/uMlPnqkN4ZInbq4873LDDNlnX3Qr8c
Myśłę że dla tego auta 19" to w sam raz.Gwint czy obniżenie to pewnie inny temat,dasz naleśnik na felgę będzie dziura,duża felga mniej komfortu.Sam musisz wybrać.
już nie przesadzajmy, mamy naprawdę dobre drogi...
Panowie mam dylemat. Mam w e60 525d 177km 2005r (jeśli ma to znaczenie) felgi 7j 16" 20et i opony 225/55r16, jak wsadze rękę nad kołem to między bokiem opony a amortyzatorem mieści się palec i troszkę luzu jest. Kupiłem felgi 18" 8j et20 opona jest zalecana 245/40r18. Ale czy ta opona nie będzie obcierać o amortyzator :? Czy w każdej jest tak blisko amora? Boję się, że jak założe koła to będzie tarło a muszę kupić jakieś opony w końcu :mad2:
Felga 8x18 ET 20 to katalogowa wartość przewidziana przez producenta, nic nie będzie wadzić. Opona 245/40 przód.
