https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=180627
Szanowni forumowicze proszę o wskazówki i ewentualną pomoc.
Po zimie, w ciągu kilku tygodni auto traciło na mocy, słabło. Pierwsza myśl to to, że padła turbina (widać "pocenie" ale nie zalewanie olejem, łopatki i cały wirnik sztywno siędzą na osi, brak luzów).
Dziś udało się podłączyć INPA i oto komunikaty:
3EFC thermical sensor of oil level
4232 glow plug zylinder 3, control
4B37 oil quality sensor
4530 air charge control, control deviation
483D throttle valve actuator
41ED cyclic authentication
3FF0 air flow meter
44A5 null set adaption Injector cylinder 1
4BC2 input-air temperature sensor referenzsignal fuer air flow meter
4BC7 input-air temperature sensor, signal
tu tłumaczenie na polski z google tłumacz:
czujnik termiczny poziomu oleju
świeca żarowa zylinder 3, sterowanie
czujnik jakości oleju
kontrola ładowania powietrza, odchylenie sterowania
siłownik zaworu przepustnicy
uwierzytelnianie cykliczne
przepływomierz powietrza
Adaptacja zestawu zerowego Cylinder wtryskiwacza 1
referencyjny miernik przepływu powietrza do czujnika temperatury powietrza wejściowego
czujnik temperatury powietrza wejściowego, sygnał
Tu moja prośba się pojawia: czy to wszystko to wina ewntualnie padniętej turbiny?
Edytowane przez sirAW1975
Nie wiem czy wrócą (te o czujniku oleju, paliwa czy świecach żarowych to tak - powracają ale nimi się nie przejmuję - są do ogarnięcia. Martwią mnie pozostałe). Auto mam rozebrane (wiosenne wymiany filtrów, odmy, oleju itd) - jutro złożę.
Witam ponownie.
ADMIN! - Dzięki za umożliwienie wprowadzenia poprawek i ponowne odblokowanie tematu. :cool2:
Szanowni forumowicze: auto nadal bez mocy... wymieniłem przepływkę (na nową!), wymieniłem przepustnicę (używana ale w 100% sprawna) powróciły błędy:
3FF0 air flow meter
Turbina bardzo słabiutko ale gwizda (widać ślady oleju ale nie zalewanie) łopatki turbiny sztywno i stabilnie siedzą na trzpieniu, który też jest nieruchomy lecz niestety turbina załącza się dopiero powyżej 2700 obrotów. Niżej auto jest bez mocy, słabo reaguje na przyśpieszanie, "muli" i męczy się przy przśpieszaniu.
Czy INPA jest w stanie pokazać, że turbo padło?
Skrzynia to ASB (automatyczna) po przełączeniu na "SPORT-a" jest trochę żywsza ale to nie to samo co nap 2 miesiące temu.
skasowałeś adaptację przepływki?
spróbuj podregulować nastawnik turbiny bo to on najprawdopodobniej jest winowajcą późnego wstawania turbo
podpowiedź :arrow:
reloop- dzięki za wskazówkę! :idea:
nie kasowałem adaptacji nowej przepływki - jedno "ale": dysponuję tylko INPĄ... Dam radę?
W inpie też można skasować adaptację przepływki.
No to świetnie! :cool2: Extra odpowiedź. Bardzo Ci dziękuję za pomoc :duh:
A tak na poważnie: gdzie, w którym dziale? Motor?
Przepraszam, faktycznie w inpie tego nie ma nawet dla E9X... Można po staremu przez tool32 albo tak jak pisał reloop.
