Jaki olej do mojej skrzyni AUTOMATYCZNEJ? [tu pytać]
<t>Jaki zalać olej do MOJEJ skrzyni 5HP18</t>
147 użytkowników zagłosowało
Nie masz uprawnień do głosowania w tej ankiecie lub wyświetlania jej wyników. Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
  • Odpowiedzi 482
Masz skrzynię 5HP-18 firmy ZF. Zielony korek jest informacją, że skrzynia zalana jest olejem lifetime.
Olej ESSO LT 71 141, nr BMW 83 22 9 407 807.
Do pełnej wymiany (skrznia i konwerter) trzeba 8 litrów oleju, jednakże rzadko zdarza się, że aż tyle jest potrzebne. Do wymiany oleju w samej skrzyni 3.3 litra oleju.
Co do wycieków, to się nie wypowiem-nie mam wiedzy.
Przeczytaj moje artykuły:
Serdeczne dzięki. Bardzo duzo mi pomogłeś bo teraz wiem co i jak. Odnośnie wycieku to wyjmę skrzynie i sie luknie czy to tylko uszczelniacz poleciał czy coś innego (panewka) Tego drugiego sie boję jak ognia bo żeby ją wymienić to trzeba skrzynie rozebrać a tego już nie dam nikomu zrobić chyba że konkretnemu znachorowi od automatów a z tymi w okolicy Białegostoku jest jest cieniutko. Przynajmniej mi nie bardzo wiadomo do kogo sie udać. Ale narazie zamówie w servisie uszczelniacz i oliwkę i filtr do skrzyni. Wszystkiego najlepszego życzę z Nowym Rokiem i pozdrawiam.
Jestem prosto po wymianie oleju poszedł Mobil ATF320 DIII Przed wymiana wszystko extra po wymianie yyy jak to okreslic jeszcze bardziej extra Manetka zmiany biegow pracowała delikatnie i tak tez pozostało no moze z małym polepszeniem Zmiany biegow odbywały sie bez najmniejszego problemu ale dopiero teraz jest to "aksamika" wymiana całkowita łacznie z wydmuchaniem oleju z chłodniczki wyleciało łacznie 6.5litra weszło jakies 6.7-6.8litra To co było wczesniej nie mozna było by nazwac olejem czarna smoła i szlam Koszty:7litrow 1litra oleju po rabacie kolezki 26zł wiec łacznie 182zł filtr z uszczela 80zł wiec 262zł Wymiana kosz za robocizna (kumpel 12letni whiskacz 25funtow;)) W razie jakich kolwiek pytań walcie smiało odpowiem na kazde co do wymiany
Grupa Pościgowa LBN
najlepsze jest to ze jak sciagniesz dekiel i filtr i popatrzysz na skrzynke od dolu to stwierdzisz ze tam nie da sie nic popsuc. jak otworzysz manuala to wszystkie tryby widac jak na dloni a tu nic, wszystko zasloniete. ciekawe czemu tak niewiele warsztatow chce sie podjac wymiany. ja objezdzilem chyba z 20 z czego 5 co szczycilo sie specjalnoscia BMW i jak powiedzialem ze mam automata to wycofywali sie rakiem lub ustalali termin 3 miesieczny.
znalazlem opis oleju esso, moze ktos z branzy olejowej moze sie wypowiedziec nad jego cudownoscia. dla mnie to czarna magia.
ESSO LT 71141
Kinematic viscosity 100°С cSt 7,3 DIN 51562
40°С cSt 37
Dynamic viscosity with -40 °С cP 18000 DIN 51398
Viscosity index 168 DIN ISO 2909
Density at 15 °С g/ml 0.853 DIN 51757
Flash Point °С 215 DIN ISO 2592
Pour point °С -54 DIN ISO 3016
Copper Strip Corrosion ст. корр. 1-150 A3 DIN 51759
Evaporative Loss at 200 °С % 5 DIN 51581
Foaming Tendency S1 мл 10/0 ASTM D 892
S2 мл 30/0
S3 мл 0/0
Mechanical testing on installation with loaded gears (FZG), A/8.e/90 Scoring after MAX Load 12 DIN 51354, часть 2
Shearing test with the conical rollers. 20 h
after the shift, V100 мм2/с 6,6 P-VW 1437
reduction in the viscosity, V100 % 9
Po dwoch dniach jazdy chciałem dolac oleju (na odpalonym silniku i na biegu "D")i po delikatnym odkreceniu korka wlewowego troszeczke pociakł olej tak ze max i wszystko oki i dolewka nie potrzebna??
Grupa Pościgowa LBN
Pytanko tego typu jadac pod gore na sliskim (lodzie przełaczyłem podczas jazdy skrzynie na tryb (snieg) i nagle obroty w doł wskaznik tam gdzie zawsze jest E D zgasł i pokazało sie okragłe słoneczko z
!-knikiem wystraszyłem sie bo tego wczesniej nie miałem po wymiane oleju w automaczie po tygodniu (wszystko oki) cos takiego co to Panowie za ustrojstwo?? nastepnie zjechałem na bok zgaziłem silnik odczekałem z min. odpalam i wszystko oki Ktos potrafi to wytłumaczyc?? i co to za chol...
słoneczko z !-kinikiem bo napewno nic dobrego :mad2:
_________________
Grupa Pościgowa LBN
Słoneczko to bardziej trybik...ale mniejsza o większość. Zapaliła Ci się kontrolka skrzyni biegów,bo nie przełącza się jadącego samochodu w tryb zimowy,powinno się to robić tylko na postoju :!: To była najprawdopodobniej przyczyna zapalenia się kontrolki skrzyni.
mattiss :modlitwa: jesteś wielki Kolego przeniosłem ten temacik z innego postu bo tam była cisza a na Ciebie wiedziałem ze mozna liczyc z pomoca i rada zawsze jestes Dzieki a jeszcze jeno rowniez na tryb sport tez na postoju??to kontrolka skrzyni jak cos tffuu tfuu złego albo jakis baran jak ja w trakcie jazdy przełaczy??
Grupa Pościgowa LBN
"Jeżeli kontrolka nie zgaśnie albo zapali się podczas jazdy, to nastąpiła usterka w działaniu elektroniki zmiany biegów, wzgl skrzyni biegów."
To cytat z instrukcji obsługi E36 odnośnie kontrolki ze "słoneczkiem-trybikiem".
Automat nie przeszedł Ci w tryb awaryjny (jazda na 3 biegu cały czas)?? Z tego,co pisałeś wynika,że nie,więc nie masz się czym martwić.
"W niektórych samochodach stosowany jest również tzw.program zimowy. Ponieważ zazwyczaj powoduje on ruszanie samochodu z przełożenia odpowiadającemu drugiemu lub trzeciemu biegowi zapobiega poślizgowi kół. Ma zastosowanie przy ruszaniu samochodem na bardzo śliskich nawierzchniach. Załączanie tego programu możliwe jest przy zatrzymanym samochodzie."
wzięte z www.automat.pl
Polecam Ci tą stronę,bo są tam super artykuły odnośnie użytkowania automatu w każdych warunkach. Dowiesz się wszystkiego o eksploatacji! Proponuję też zaopatrzyć się w instrukcję obsługi E34 - znajdziesz tam podstawowe info o obsłudze skrzyni:
http://rapidshare.com/files/71356845/Instrukcja_Obslugi_BMW_E34_PL_up_by_dunaj2.rar
Pozdrawiam serdecznie i proszę bardzo :D
Witam Panowie.
Mam problem zapaliła mi sie ta sama kontrolka co koledze (słoneczko/trybik z ! w środku). I niestety zaczeły sie problemy z automatem. Szarpie przy ruszaniu, potrafi późno załączyć bieg przy zmianie z P na D. Zamiast sunąć po włączeniu biegu stoi w miejscu i szarpie jak ruszy :(
Czy zmiana oleju pomoże??
Niestety nie wiem jaki typ skrzyni, jaki olej był i co ewentualnie wlać:(
Z VIN-u wyczytałam : A5S 310Z i nic więcej. A pod auto jeszcze nie zaglądałam!!
Więc POMOCY :mad2:
zmiana oleju nie pomoze, to tak jak bys chcial pasta do zebow wyleczyc ostra prochnice. gdybys wymienil wczesniej moze by pomoglo. moze masz za malo oleju?
mi sie kolego zaswiciła z tego co juz wiem przez przełaczenie na boksujacych kołach(szklanka na drodze )na śnieg z tego co juz wiem na sport mozna podczas jazdy lecz snieg nieeee pozatym nie zwlekaj i zasowaj na wymane(zawsze sie przyda) a przy okazji ktos przy wymianie moze cos stwierdzi Życze powodzonka Kolego
Grupa Pościgowa LBN
Witam. Mam pytanko czy wymiana oleju w zwykłej manualnej skrzyńce też wymaga tyle wiedzy i umiejętności czy tam można lać spokojnie zwykły olej dla skrzyń?
BMW - power
Dolałam oleju i pomogło:)kontrolka już się nie zapala!
Za całe zamieszanie odpowiedzialny jest wyciek oleju z chłodnicy!!
Całe szczęście skrzynia uratowana.
Nie zawsze sytuacja jest tak beznadziejna na jaką wygląda!!!
Teraz tylko kupić chłodnicę, wymienić olej i autko wraca na drogi:)
Witam planuje zmiane oleju prosze powiedzcie jaki servis toleruje i czy marka oleju bedzie miala wiekszy wpływ oto dane samochodu i skrzyni z gory dziekuje za pomoc
BMW 530dA 2003 rok ( e60)
Production FROM : 2003/01/01 TO : 2006/08/27
Engine M57TU
Engine Oil 8.25 Liter
Transmission Automatic
Transmission Model GA6HP26Z
Transmission Oil 9.20 Liter
Rear Axle Oil 1.40 Liter
Coolant(w/o Air Conditioner) 0.00 Liter
Coolant(with Air Conditioner) 9.80 Liter
Brake fluid 1.00 Liter
Remarks :
Final drive (rear axel), Automatic transmission: lifetime oil filing
Jeśli jesteś właścicielem E60, to nie widzę innej alternatywy jak tylko załatwienie sprawy w serwisie. Tylko tam kupisz olej,tylko tam dostaniesz uszczelkę i filtr, bo auto jest stosunkowo nowe.
Poza tym, a bardziej przede wszystkim jest to olej lifetime,więc jeśli nie odczuwasz żadnych dolegliwości ze strony skrzyni, to wymiana jest zbędna.
Olej to Shell M-1375.4; nr referencji bmw 83 22 0 142 516
TYLKO taki olej może być wlany do tej skrzyni. Wlanie innego oleju grozi jej awarią i utratą gwarancji.
Polecam wycieczkę do ASO.
Witam slyszalem wlasie ze nie wymienia sie oleju ale bylem ostatnio w stacji na sprawdzenie poziomu no i co sie okazalo olej jest jak smoła a pojechalem tylko sprawdzic stan oleju gdyz jak z neutrala wrzuce na drive to strasznie glosnoi pracuje lecz w czasie jazdy jest idealnie Nie wiem czy szukac w tym przyczyny czy jechac na servis na zmiane oleju i pakowac sie w duze koszty czy tez dac sobie spokuj .
  • 2 miesiące temu...
No to ja sie tez przykleje ....
NR Vin to WBAHD610X0BK10275
I wychodzi mi z winu ze skrzynia A4s 310R oraz A5S 310R, i dalej nie wiem co z tym zrobic , kupilem auto miesiac temu i ... to pierwszy moj automat.Nie wiem jaki olej... a jeszcze nie patrzylem pod auto na skrzynie .Dzieki za zamieszcenie linka jak sie wymienia filtr :) tyle chociaz juz wiem :)
Sprawdzić jaką masz skrzynię jest prosto, gdyż jedna z nich jest 4-biegowa (A4S310R), a druga 5-biegowa (A5S310R).
Z tego co ustaliłem masz 4-biegowy automat. Olej do tej skrzyni nie jest lifetime i podlega wymianie.
Zalewa się tam ATF Dexron III.
