Jaki olej do mojej skrzyni AUTOMATYCZNEJ? [tu pytać]
<t>Jaki zalać olej do MOJEJ skrzyni 5HP18</t>
147 użytkowników zagłosowało
Nie masz uprawnień do głosowania w tej ankiecie lub wyświetlania jej wyników. Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
Witam. Szukam zakładu do wymiany oleju znalazłem coś takiego http://www.midparts.pl/kontakt.html
Pech, bo niedaleko mnie mają sklep z częściami do automatów natomiast warsztat otworzyli w Warszawie.
Może jednak komuś się przyda.
U mnie w ASO robocizna + wymiana oleju, filtra i uszczelki to 600 zł, chyba dobra cena??!!
  • Odpowiedzi 482
Mam problem, ponieważ nie ma naklejki na dnie miski dzięki której mógłbym dopasować olej, a potrzebuję to zrobić, bo ponoć auto miało wymieniany olej w polsce więc z wiadomych powodów, moje obawy co do odpowiedniego oleju w skrzyni są uzasadnione :wink:
Auto: BMW E36 compact 1994/07; 1.6 M43
Model skrzyni: A4S 310R
Udało mi się dotrzeć do mechanika który wymieniał olej, zalał tą skrzynkę Dexron II valvoline twierdząc że Dexron III jest za rzadki ma zbyt dużo śroków płukających.
Teraz nie wiem czy zmieniać na ten sam, czy zalać Dexron III :?:
Witam, od czytania tego tematu zrobił mi się mętlik czy ktoś może mi doradzić jakim olejem mam zalać moją ASB oznaczenie skrzyni 5hp18 lub
A5S310Z autko to E39 523iA 96 r VIN BT31600 przebieg 230 tyś km. Prawdopodobnie olej nigdy nie był zmieniany, czuć zmiane biegów a nie jak to niektórzy piszą że jest "masełko" dopiero jak skrzynia bardzo się rozgrzeje jest w miare płynnie. I drugie pytanie czy ktoś może doradzić mi jakiś bardzo dobry warsztat gdzie mogę dokonać tej wymiany taki w którym będą wiedzieć o co chodzi w okolicy Tarnowa lub gdy w Tarnowie niebędzie to gdzieś dalej.
BMW E39 523iA LPG
wiekszosc dzisiejszych olejow zgodnych z norma dextron 2 i 3 przewyzszaja parametrami olej z jakim wyjechaly te auta z fabryki, wiec spokojnie mozesz kupic mobila zgodnego z dextron 3 i wymienic. jesli chcesz mozesz zalac dedykowanym z serwisu, ale koszt bedzie baaardzo wielki. to czy to bedzie esso, mobil czy shel nie ma znaczenia, kazdy z nich jest lepszy niz ten co byl lany orginalnie 15 lat temu !!! wazne zeby zmienic olej wtedy kiedy trzeba a nie jak sie zaczynaja problemy, bo wtedy faktycznie wymiana oleju moze przyspieszyc o 2 tygodnie smierc skrzyni.
prawdopodobnie taxaco etl 7045e, ale sprawdz w aso
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
Bono miałeś rację olej się zgadza... Przynajmniej tak powiedzieli w ASO.
Opowiem Wam dzisiejszy przypadek w ASO. Pojechałem do Inchape na ul. Wrocławskiej w Warszawie po olej do skrzyni, uszczelkę i filtr oraz 2 żarówki postojowe do ringów...
Cena za olej 40 zł za litr. Pan mówi, że mają tylko 20 litrowe bańki i ewentualnie może mi przelać. Po czym znika na 15 minut i przynosi wielką czarną bańkę i mówi: Tu już nalane jest 7 litrów oleju ale niestety nie mam innego zbiorniczka i nakrętki do tego, który Panu dałem. Ja mówię, człowieku a skąd ja mam wiedzieć co tam jest za olej i po czym jest ten zbiornik... Zrezygnowałem z zakupu oleju...
Powiedzcie czy to tak powinno wyglądać, czy ten olej nie występuje w litrowych bądź 4 litrowych opakowaniach i czy w ogóle jest szansa gdzieś kupić taki olej PEWNY zalakowany w jakieś bańce, niekoniecznie 20 litrowej?
Pzdr :)
Pozdrawiam,
Karol
Długo się zastanawiałem i wymieniłem, uffff. Gdy zobaczyłem co jest na dnie miski, magnesie i czym oblepiony jest od dołu filtr to rany boskie. Kupa opiłków. Skrzynia przed wymianą i po wymianie oleju tak samo chodzi. U mnie był Texaco Texamatic 7045E. Długo też szukałem zakładu w którym mi to zrobią i wybrałem miejsce gdzie wymieniają oleje a nie naprawiają skrzynie. Oczywiście wiedziałem jaki olej ma być ale zadałem im łamigłówkę i faktycznie jako jedyny zakład wiedzieli. Niektórzy proponowali mi abym przyjechał oni upuszczą trochę zobaczą jaki kolor i dobiorą jakiś. Większość od razu proponowała Esso 71... czyli synstetyczny a to olbrzymi błąd bo przecież duża część oleju pozostaje w układzie i nowy miesza się ze starym.
Jednym słowem warto wymieniać. Drugi raz zrobię to sam bo to banał.
p.s. Kolego zobacz tutaj http://sklep.oilcenter.pl/olej/kat/texaco/Texamatic_7045_E_5l
a są jeszcze tańsze sklepy ale nie zastanawiałbym się czy to oryginał. Serwis sprzedaje po 36 zł za litr a ja kupiłem tam gdzie wymieniałem (po lekkim targowaniu za 28 zł - weszło 5,3 litra).
Czy to pewny sklep, kupował ktoś coś z niego :)? Czy znajduję się on w Warszawie? Bo chciałem osobiście podjechać a nie bawić się w wysyłki...
pzdr
Pozdrawiam,
Karol
Stary ja tego nie wiem. Wrzuć na google nazwę oleju a wskoczy Ci kilka sklepów. Pewnie znajdziesz taki, który Ci pasuje. Zazdroszczę Ci bo jesteś w Warszawie a ja nie miałem dużego wyboru w mojej okolicy.
Pozdr
olej texamatic mozna kupic w wawie np. w intercars - cena jakies 25-27 zl/l, nie pamietam dokladnie... sprzedaja w opakowaniach 1l, 20l
sam mam 1l do oddania w dobre rece :)
Yn0sTYR.jpg?1
daj znac co to za zaklad - duzy plus do nich, za wlasciwy dobor :)
nie rozumiem dlaczego ludzie, ktorzy siedza w tym biznesie, nie wiedza jaki powinien byc olej w takiej skrzyni jak np. w e39 530d, nie chce sie wierzyc... :mad2:
Yn0sTYR.jpg?1
jeśli są zainteresowani to mam taki olej po 21 zł za litr. Firma kolegi ma duże zniżki w Inter Carsie i dlatego taka cena.
Pozdr
Pozdrawiam,
Karol
Samochodzik przechodzi odnowę miedzy innymi wymiana oleju w skrzyni. Napisze co i jak ile weszło i jak się zachowuje po wymianie.
Pozdrawiam,
Karol
Czy mozna zalać skrzynie 5hp30 z czarną
tabliczką olejem Esso LT?????
Wiem ża jak czarna to powinien być
Shell.Ale skoro Esso jest
nowszy to może i leprzy.
Co wy na to?
Co wy na to?
NIE
Skrzynia 5hp30 ma olej dożywotni, a kolor tabliczki służy tu do rozpoznawania zastosowanego typu sprzęgła, a co za tym idzie i oleju. Odpowiedź brzmi nadal NIE :D
I pamiętaj - nowszy nie znaczy lepszy!! A już na pewno nie znaczy, że pasuje :naughty:
Tu screen z TIS dla potwierdzenia
Przeczytaj moje artykuły:
Dziękuje Ci bardzo za szybką
odpowiedż.
Ale czy powiesz mi jakim olejem
Najlepiej zalać tą skrzynie 5HP30
z czarną tabliczką?
Bo tego oleju Shella naprawde
nie mozna dostać.
Czy Castrol Dextron II
moze być?
Z góry dziękuje za odpowiedz.
Moja rada:
Jedź, lub zadzwoń do najbliższego ASO BMW i tam spytaj o ten olej. Muszą mieć takie cudo na stanie.
Aha! Dextrony nie mogą być, bo to minerale!!
Mogę każdemu niepewnemu zrobić screena z TIS z opisem do jego skrzyni i wskazaniem na olej. Proszę tylko o podawanie VIN.
Mógłbym prosić o screen z TISu dla mojej bumci GS92946
Wszystko już poszło na PW
Jaki kolor ma olej ETL 7045 E ??
