Jaki olej do mojej skrzyni AUTOMATYCZNEJ? [tu pytać]
<t>Jaki zalać olej do MOJEJ skrzyni 5HP18</t>
147 użytkowników zagłosowało
Nie masz uprawnień do głosowania w tej ankiecie lub wyświetlania jej wyników. Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
wiesz , nie dzwoniłem tylko do jednego , telefony wykonałem do ASO Kraków,Katowice i Poznań w wiadomym celu , odpowiedzi były jednoznaczne :mrgreen: chyba nie mają jakiejś zmowy nie ?
jakbys byl na ich miejscu, i wiedzial, ze BMW poleca/zatwierdza/łotewer tylko jeden to bys przysiegal na wszystko, ze tylko on sie nada
ale to imho nie zmienia postaci rzeczy
inaczej: jak masz zle spac to wylej to co masz i nalej to co ci proponuja a jak cie to nie meczy to jezdzij na tym co masz i sie ciesz zyciem
zh
  • Odpowiedzi 482
gdyby nie ten net to bym wogóle nie zmieniał bo tak jest w instrukcji , pojeżdził bym tradycyjnie rok max dwa lata autem i bym zmienił na E90 może E60 i by było - ten internet pomaga ale czasem też kosztuje :mrgreen: w/g mnie skrzynia pracuje idealnie na tym co wlałem i gdyby nie obrotomierz niewiedział bym że bieg przeżuca
zyghom jednak go zmienię , kupię w ASO i zmienię bo z tym może byc tak jak z kobietą , kupisz coś ekstra bo chcesz najlepiej a jednak nie trafisz w gust bo bardziej zadowolona będzie z tańszego ale trafnego pomysłu i pogorszysz tylko włase image - tak samo widzę to ze skrzynką w moim aucie
A ja dzisiaj zadzw3onilem do Foty do gdyni, podalem vin, panowie potweirdzili mi rodzaj skrzyni i powiedzieli zebym zalal dexrona II.
I tak jak powiedzieli jutro z warsztatu odbieram wkoncu (po miesiacu) zarejestrowana i wyserwsowana bumke.
Juz nie moge sie doczekac.
Zapraszam na forum uzytkownikow Diesla
http://www.bmw-diesel.pl
Dzisiaj odebralem auto z warsztatu,powymieniali mi wszystkie plyny,filtry,swiece,visco, klocki z przodu.
Do skrzyni zalalem dexrona II. Stary olej nie byl mocno brudny.Poki co skrzynia dzialala tak samo jak dziala.
Mechanik nie wymienial przewodow WN bo twierdzi ze sa dobre i nie ma potrzeby. ale denerwuje mnie ze czasami jak zapalam auto to musze je pokrecic dosc dlugo zanim zapali a czasami na dotyk.
Myslicie ze wine za to moga ponosic jednak przewodu WN??
Witam serdeczenie
Właśnie stałem się posiadaczem E39 - 523 benzyna - automat.
W ten sam dzien sczeliła chłodnica oleju ze skrzyni i wyciekło trochę oleju.
Skrzynia zaczeła wcześniej ( parę godz.) mi szarpać szczególnie przy ruszaniu a samochód ruszał pozniej niż dodałem gazu.
Szcególnie szarpie przy ruszaniu.
jak zaczeło szarpać przejechałem ok 20 km.
Jutro jade z tym do mechanika.
Proszę o informacje:
Czy opłaca się spawać chłodnice, czy przy wymianie/lutowaniu chłodicy zmienić od razu olej , uszczelkę i filtr.
Dugie pytanko do kogo najlepiej podjechać na opolszczyznie
Dziękuje
Znacie może w Warszawie (najlepiej zachodnia część) jakiś warsztacik, gdzie mechanicy mają pojęcie o automatycznych skrzyniach biegów E39 5HP18, najlepiej gdyby mieli też sprawny komputer. Mechanicy którzy wczesniej mi to robili zwineli zakład iwyjechali do niemiec do pracy :).
Witam a czy ktoś wie co ile kilometrów powiien byc wymieniany olej w skrzyni, w papierach których dostałem od poprzedniego właściciela jest m.in. papier potwierdzający wymianę oleju na 176 300 teraz mam najechane 188 z groszamilecz nie napisali jaki typ oleju lali, a przy modelu napisali 525 TDS A, co oznacza,,A"
A oznacza automatyczną skrzynię biegów. Czy ten olej był zmieniany w Polsce czy zagranicą. Jeśli był zalany mineralny to wymiana co ok 40 tys. km (typu dextron III), a jeśli syntetyczny (typu longlife) to z 80 tys. km. Musisz się upewnić jaki powinien być olej w twojej skrzyni. Jeśli był zmieniany zagranicą to zalano prawdopodobnie właściwy jeśli w Polsce to nie wiadomo.
Przeczytaj numer z naklejki umieszczonej na dnie miski. U mnie było 83 22 000 21 21 co daje Texaco TEXAMATIC 7045E. Ok 20PLN za litr.
pzdr
MK
Jak tylko odbiorę auto od mechaniora odczytam ten numer. Dzięki za pomoc.
Czytałem, że jest jeszcze Texaco 8072b podobno dedykowany dla A5s 390r. A może to ten?
Ten, jeśli masz na skrzyni naklejkę z numerem 83 22 002 43 59 lub 83 22 9 415 976. Ale szczerze wątpię. ETL 8072B nie występował w tym połączeniu silnika (M57) i skrzyni.
Pzdr,
MK
siema
czytam i juz glupieje , piszecie ze dexron II sie nie nadaje do skrzyni ze lepszy jest dexron III tylko ze III jest rzadszy od II? czy tutaj nie ma na ostateczny wybor wplywu przebieg skrzyni ? mam najechane 300 000 km i chcem tylko dolac oleju bo troche mi przez chlodnice wypocilo z tabelek wychodzi ze dexron III ale gosciu z castrola doradzil do mojej starej skrzyni z niemalym przebiegiem dexron II i teraz sie waham
Witajcie!
Znam sie nieco na mechanice itd.. ale nie tak bardzo jak wiekszość z Was. Z tego co czytam tu, wymiana oleju w skrzyni nie jest czymś nie do zrobienia, ale jednak wolałbym zlecić to fachowcom ( wiem, ze różnie z tym bywa, ale z naprawami na własną rekę też ). Czy mógłby ktoś podzielić się informacją, ile kosztowałaby taka robota w ASO? Chdzi mi o cenę zawierającą robociznę i części - wjeżdżam samochodem ze starym olejem, a wyjeżdżam z nowym. Majac nadzieję, ze wymieniono jak trzeba, z filtrem, uszczelką i że moge nastepnego dnia jechać 2000 km.
Wiec jak to jest?
Pozdrawiam.
PS. Vin Decoder mówi, ze mam A5S 360R
Respekt.
Witam mam BMW 730iA 95rok przebieg 290tysi chcialem wymienic w tym tygodniu olej w silniku i skrzyni , i mam problem jaki lać do skrzyni :duh: bo widze ze zdania sa podzielone... i jeszcze jedno co sadzicie o tej cenie tego oleju bo dla mnie to bardzo tanio
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=186991978
Nukruj pod auto podaj numer seryjny skrzyni, model i najlepiej kolor plakietki do zestawu ;D Powiemy Ci jak zalac, ile zalac, co zalac (to co zalala fabryka).
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
