Jaki olej do mojej skrzyni AUTOMATYCZNEJ? [tu pytać]
<t>Jaki zalać olej do MOJEJ skrzyni 5HP18</t>
147 użytkowników zagłosowało
Nie masz uprawnień do głosowania w tej ankiecie lub wyświetlania jej wyników. Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
Shimano!
Wlecialem na kanal i juz mam ten numer. U mnie jest zamontowana skrzynia o nr. 1056 - 000 - 082
Wiec czekam teraz z utesknieniem na wiesci jaki to ma byc olej. Wielkie dzieki za opis wymiany ale mam jedno pytanko bo KTOS mi mowil ze na P ma byc skrzynia badz na N przy uzupelnianiu a tu w opisie D i R wystepuje?? Badz co badz wielkie dzieki za POMOC!! :cool2:
Dobre auto nie jest zle...
  • Odpowiedzi 482
wlewasz olej az sie bedzie wylewal. (okolo 3l) odpalasz auto, czekasz chwilke, zmieniasz na D, czekasz, zmieniasz na R , czekasz, po prostu we wszystkie kanaliki w skrzyni musi sie dostac olej, nie gasisz silnika i dolewasz dalej olej, druga osoba musi ci zmieniac biegi trzymajac hamulec oczywiscie, a ty dolewasz, jesli zdjales dekiel i zminiales filtr , to powinno wejsc okolo 5l, jesli spuszczales olej z chlodnicy oleju skrzyni to powinno wejsc 6l. pisze to na przykladzie mojej 5hp18, ale u ciebie bedzie pewnie to samo.wazne zeby w skrzyniach bez bagnetu do kontrolowania poziomu nie gasic silnika w trakcie wlewania oleju.
@Flash: Dlaczego? Skad takie info? .... jakie ma skutki?
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
z tego co mi wiadomo to po zgaszeniu silnika olej wyleje ci sie na glowe, bo w skrzyni otwor do wlewania jest od dolu skrzyni, i trzeba to robic na pracujacej pompie w skrzyni. moge sie mylic, ale takie mam wiadomosci na temat wlewania. poza tym zobaczysz ze po odpaleniu wejdzie wiecej oleju niz na zgaszonym, np na zgaszonym 4l, a przy odpalonym 6l. w mojej skrzyni powinno wejsc 6l.
Mr.Biernus czy moglbym liczyc na podanie rodzaju mazidla do skrzyni?
1056-000-082
Bylbym very dzwieczny!
No a jak z chlodnicy mam spuscic olej?Nie splynie sam do miski po odkreceniu korkow??
Pozdrawiam panow i dzieki za pomoc !! :hand:
1056-000-082
Hej
Zgodnie z tym dokumentem
http://www.zf-group.com/pdf/OilReferenceGuide.pdf
skoro masz koncowke 82 i skrzynie 5Hp18 lejesz fluidka klasy DEXRON III czyli dokladnie taki sam jak ja!. Ale... sam przeczytaj ten dokument i sam zadecyduj. Nie jestem wyrocznia ;D
chlodnica jest podlaczona ze skrzynia rorkami metalowymi, odkrecasz, i wydmuchujesz kompresorem. Tak bylo u mnie w 5hp18, nie wiem jak jest w innych, bmw mam od pol roku :-).
chetnie bym przeczytal ale wyskakuje mi hasli (Podglad Niedostepny) wiec licze na fachowe info od forumowiczow.
Mr.Biernus - Mr.Flash
Wielkie dzieki za pomoc!!!!!!! :hand:
:modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
No to moge brac sie do roboty!! Jeszcze raz WIELKIE DZIEKI panie Biernus ma pan u mnie Pifko!! :cool2:
Ciesze sie, ze moglem pomoc!
Wlasnie wrocilem z zakupow. Kupilem filterek Febi - uszczelke i Mobil ATF320 a po 17 biore sie do roboty - jutro napisze jak mi poszlo.
Czekam z niecierpliwoscia na realacje, nawet fotorelacje z wymiany.
No dobra - wymieniony!
Wykrecilem miske zlalem olej zakrecilem filtr zakrecilem miske i okazalo sie ze nie ma czym wlac swiezynki. No dobra - kolega obiecal ze dnia nastepnego o 21 podrzuci mi odpowiednie urzadzenie jak powiedzial tak zrobil. Ale cos mnie tknelo i zlalem olej z miski do baniaczka 5litrowego - ja patrze a tu tylko 3,5 litra!!! Oj cos malo wiec zaczalem sie przygladac chlodniczce i jej podlaczeniom po krotkich ogledzinach odkrecilem przewod olejowy, wylecialo 200ml i cisza no wiec wpadlem ze dmuchne powietrzem tam troszeczke ale jak dmuchne to mi sie w misce znowu nazbiera tego zajzajeru wiec miske znowu zdjalem zdjalem filtr i powialo wiatrem w chlodniczke baniaczek 5litrowy wypelnilem po sam koreczek ty zajzajerem do tego konkretnie zalalem sciane i to co ze skrzyni przedmuchalo poszlo w kanal - mowie wam rewelacja (czysta robota ze ho-ho)
Wlalem 7litrow !! Oczywiscie od tego trzeba odliczyc to co porozlewalem przy akcji napelniania ale sam sie mocno zdziwilem bo kupilem tylko 6 litrow a tu niespodzianka!!
Skrzynia tak jakby zaczela delikatniej chodzic.W sumie to sie nie ma co dziwic bo olej to juz szaro-czarny byl a nie czerwoniutki !
Mam tylko jedna uwage w sprawie wymiany oleju w aotomacie.
Otoz jAKIS CZAS TEMU WYMIENILEM OLEJEKI WESZLO 3,5 LITERKA
Skrzynka zaczela miekko chodzic i olejek na bagnecie byl czerwonawy,wiec ok.
Obecnie jest pomaranczowy,bo jak przypusczam wymieszal sie z tym syfem,ktory nie zlecial przy pierwszym spuszczeniu.
Chyba niedlugo wymienie i moim zdaniem taka operacja przydalaby sie
z 3 razy.
Na pewno ta kolejna wymiana da to ze znowu czesc oleju zostanie wymieniona... mogles I sza wymiane przeprowadzic w taki sposob aby wymienic caly olej ze wszystkich komor (ale do tego trzeba prawdopodobnie wyciagnac skrzynie - choc moge sie mylic)
No to mi tez ze skrzyni zeszlo 3,5litra. Ale stwierdzilem ze jest to zdecydowanie za malo [rozlaczylem chlodnice oleju i dmuchnalem kompresorkiem poczym zlalem to do baniaczka 5litrowego po jakims tam oleju BP i wyszlo pod korek! plus to co poszlo po scianach i do kanalu.Takze sugerowal bym ci wykonanie podobnego manewru - roboty jest niewiele klucz 13 ,1 srubka i rozlaczone!! Raz a dobrze.
Pozdrawiam i zycze powodzonka. :hand:
Panie Biernus radze nie rozlewac oleju bo te 6 moze sie okazac za mala iloscia jak na potrzeby skrzynki. Badz co badz czekam na relacje z panskiej wymiany.
:hand:
:hand:
Bedzie opis, bedzie (mam nadzieje) fotorelacja z wymiany. ;D
