Jaki olej do mojej skrzyni AUTOMATYCZNEJ? [tu pytać]
<t>Jaki zalać olej do MOJEJ skrzyni 5HP18</t>
147 użytkowników zagłosowało
Nie masz uprawnień do głosowania w tej ankiecie lub wyświetlania jej wyników. Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
  • Odpowiedzi 482
ZF 5HP 19, tak esso. 6 litrów powinno wystarczyć w zupełności, chyba że będziesz spuszczał wszystko z konwertera. Całkowita pojemność skrzyni, to trochę ponad 9l.
Przeczytaj moje artykuły:
Witam!
Mam pytanie odnosnie oleju do skrzyni 5HP30. Tabliczka koloru czarnego. Skrzynia o nr: 1055 000 010. Z tego co znalazlem to olej, ktory tam idzie to SHELL LA 2634. Znalazlem rowniez ze nigdzie go juz nie mozna kupic i teraz pytanie. Czy sa jakies zamienniki? Czy moze zlac calkowicie stary olej i wlac mu popularny LT 71141??
Ten niby spelnia normy Shella LA 2634 czy nawet LT 71141. Nada sie on?
http://allegro.pl/midland-omnimatic-atf-syntetyczny-do-japonskich-i2027350829.html
i ja mam pytanko o olej do X5-E53 3,0 D vin 0LU87398 automat-na skrzyni zielona naklejka i numer oleju-83220026922. Ile tego trzeba kupić?
Chciałem też wymienić oleje w mostach-i też nie wiem jakie.... :roll:
z góry dziękuje :cool2:
@kocioł U Ciebie siedzi paskudna skrzynia GM A5S390R. Olej to ETL 7045E. Ilość całkowita oleju w skrzyni to 8.4L
@rafal735r U Ciebie olej Shell LA 2634. Zalejesz coś innego i może skrzynia będzie chodziła, a może nie. Olej kupisz na pewno w serwisie BMW. Nr czesci 83 22 9 407 765. W tym dziale jest temat o tych skrzyniach, dowiesz się z niego bardzo dużo ciekawych rzeczy.
viewtopic.php?f=88&t=56651
Ja natomiast mam taki problem. Mam BMW 530dA 2001r. przebieg 298000km skrzynia tiptronic GM A5S 390R - WG z tego co wiem a aucie nie był wymieniany olej w skrzyni, wyciągnąłem historie auta z serwisu ( serwis do 180 000km ) żadnej wzmianki na ten temat.
No i teraz dylemat co robić, czy tylko dolewać oleju tylko kiedy i ile, czy ryzykować uszkodzeniem skrzyni i olej wymienić.
Jest to już któryś post z kolei który pisze na forum ale na prawdę mam wielki dylemat ponieważ nie widzi mi się wydatek rzędu 3000zł na remont skrzyni. Skrzynia pracuje dobrze może trochę przeciąga na wrzucaniu ale nie wiem czy nie jest to normalne szczególe przy tak niskich temperaturach.
Jaki jest procent uszkodzenia skrzyni?
wchodzi 3,3 litra zgadza sie??
dzis bylem na komputerze i musze wymienic czujnik obrotowy skrzyni, wiec i olej pojdzie do wymiany.
Mam BMW E46 12-2001, końcówka VIN to: EM01465.
Jaki olej wlać i czy powinienem wymieniać? Z góry dzięki za info.
Jestem po naprawie skrzyni i regeneracji sprzęgła. Moja skrzynia, to 5hp18 z czarną tabliczką w E34.
Byłem u fachowca, który robił mi skrzynię.
Powiedział, że to jest najlepszy olej dla mojej skrzyni:
http://www.ravenol.pl/plyny-atf-do-przekladni-automatycznych/15-ravenol-atf-fluid-54-hp.html
oprócz tego znalazłem jeszcze 2 inne rodzaje olejów tej firmy z oznaczeniem dexron III:
http://www.ravenol.pl/plyny-atf-do-przekladni-automatycznych/10-ravenol-atf-dexron-f-iii.html
http://www.ravenol.pl/plyny-atf-do-przekladni-automatycznych/12-ravenol-atf-dexron-iii-h.html
Wydałem tyle na skrzynię, muszę dobrać odpowiedni olej. Mam teraz mentlik... Proszę, zerknijcie łaskawie na te 3 linki są tam poszczególne opisy każdego oleju. Czy któryś z nich będzie odpowiedni? Jeśli tak, któy będzie lepszy? Czy ten pierwszy ATF Fluid 5/4 HP
, który zalecił mechanik od skrzyń, też jest specyfikacji Dexron III ?
nie znalazłem tu odp. na moje pytanie. jakoś nic mi to nie mówi...
mi chodzi tylko o te 3 linki, które podałem. chodzi o to czy ten pierwszy olej AtF 4/5hp fluid też jest dexronem III?
a jeśli nie to który wybrać czy ten ravenol atf fluid 4/5hp czy ravenol dexron III?
Kolego dextron III to stara norma i nie wiem jak jest z twoja skrzynia, ale taki olej zalewałem do swoich poprzednich skrzyń GM.
Dałem ci linka do jakich skrzyń pasuje Dextron III, a do jakich już nie pasuje, bo nie spełnia norm. Sprawdz i po sprawie.
Jeszcze zacytuje z forum 7er
" Na skrzyniach z informacja o wlewie oleju przez otwor w misce olejowej (zielony korek) wlewamy ori. ZF Lifeguard Fluid 5 lub jego odpowiedniki, np. Ravenol ATF 4/5 HP Fluid.
Jezeli na skrzyni nie ma takiej informacji i korek nie jest zielony wlewamy oleje ATF klasy 11B.
Informacje pochodza prosto od producenta skrzyni ze swiezego biuletynu informacyjnego.
Ciekawym faktem jest jednak to ze ten sam biuletyn informuje nas ze ZF Lifeguardfluid 5 jest takze olejem klasy ATF 11B
Jednym slowem mozna w dwoch wersjach na pewno lac olej ZFa LF 5/ odpowiednik BMW / i np. takze Ravenol 4/5 HP Fluid "
Jest wypowiedź kolegi który zajmuje się skrzyniami biegów ZF.
według oficjalnej strony ZF
http://www.zf.com/na/content/media/united_states/corporate_replacement_parts_1/service_portfolio/passenger_cars/5HP18.pdf
wychodzi na to że jeśli jest czarna tabliczka to ma być DEXRON III
a jeśli zielona, to ma być LT 71141
a ten Ravenol fluid 4/5hp jest LT 71141
a ja mam czarną tabliczkę, więc muszę go odmienić na Dexron III ?
......właśnie wróciłem, odmieniłem na mobil atf 320 (dexron III) czy dobrze zrobilem?
spisałem z tabliczki:
0010458
1056 000 064
1 219 225
