Jaki olej do mojej skrzyni AUTOMATYCZNEJ? [tu pytać]
<t>Jaki zalać olej do MOJEJ skrzyni 5HP18</t>
147 użytkowników zagłosowało
Nie masz uprawnień do głosowania w tej ankiecie lub wyświetlania jej wyników. Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
  • Odpowiedzi 482
Przymierzam sie do wymiany oleju e46 320d 2000r VIN JR68865. Olej w serwisie policzyli mi z beczki ok 44zł litr , filtr i uszczelkę 270zł.
Pytanie, czy te ceny są ok czy mogę jakoś znacznie zaoszczędzic ? Znalazłem zamiennik filtra ale nie wiem jak z uszczelką. W ori zestawie są też śruby...jak sądze niezbędne?
Ile oleju kupic ?
Czy normalny warsztat poradzi sobie z wymianą oleju, jakies wskazówki ?
Masz klasycznego GMa. Poczytaj, bo na forum jest o wymianie oleju, olejach itd mnóstwo info.
Niestety nie pamiętam ile mi weszło. Na pewno nie więcej niż 5 litrów. Olej jest tani, ja kupowałem w IC o ile pamiętam. Spróbuj się umówić, że resztę oddasz jak nie zużyjesz. Klienci hurtowi mają taką możliwość w Inter Cars, nie wiem jak detaliści.
No tak założyłem, ale zamówiłem 6 litrów, IC w Szczecinie to sami moi znajomi wiec z oddaniem nie bedzie kłopotu.
Rozumiem, że olej napewno przyjałem poprawny ?
Strasznie długi temat i wiele niebezpiecznych sugestii jeśli chodzi o rodzaj wlewanego oleju do skrzyń automatycznych. Sama ankieta mało tego, że jest nie obiektywna, to może spowodować, że ktoś uszkodzi sobie skrzynię, bo nie precyzuje do jakiego rodzaju skrzyni leje się olej, a to jest istotne, bowiem niektóre ASB BMW mogą być zalewane TYLKO OLEJEM Esso LT 71141. Inne natomiast owszem i wyłącznie olejem zgodnym z Dexron 2 lub 3. Ankieta natomiast wygląda niczym konkurs racji!
Czemu ankieta jest błędna i potencjalnie może stanowić niebezpieczeństwo jeśli ktoś się do niej zastosuje? wyjaśniam:
np ASB 5HP18, znana wielu z wam i wydawać by się mogło, że to jedna i ta sama skrzynia, ależ właśnie nie! Występują one w kilku wersjach z drobnymi różnicami konstrukcyjnymi, ale na tyle istotnymi, że w jednych typach stosuje się TYLKO I WYŁĄCZNIE olej Esso LT 71141, natomiast w pozostałych można stosować oleje odpowiadające specyfikacji Dexron 2, lub 3.
Jak to sprawdzić?
Trzeba zacząć od rozpoznania swojej ASB. Na tej stronie http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi która jest znana, wpisujemy ostatnie 7 cyfr VIN, odczytujemy rodzaj skrzyni biegów, ale to nie wszystko. Trzeba odszukać osobiście tabliczkę na skrzyni biegów i ostatecznie określić jej model, czy jest to skrzynia bez miarki pomiarowej, czy z miarką, sposób opiszę za chwilę. Różnica jest ISTOTNA bo np skrzynia 5HP18 występuje w dwóch takich wersjach i do obu leje się inne oleje!
Jeśli jest napisane, że skrzynia jest zalana olejem typu "lifetime oil filing", lub "Lifeguardfluid" to są to oleje specjalne, nie wymagające wymiany jeśli skrzynia pracuje prawidłowo i nie cieknie! Oczywiście mam na myśli wymianę "częstą" typu "przejechałem 50tyś, jest wszystko ok, ale chcę wymienić olej w ASB bo lubię wymieniać często oleje by żyło się lepiej" - nie robi się tego, jeśli nie trzeba! Po prostu i zwyczajnie, NIE. Jednak te specjalne oleje nie są tak do końca całowieczne. ZF Transmission Oils zaleca ich wymianę co 8 lat.
Jaki olej w końcu? jeśli chodzi o skrzynię 5HP18, która najczęściej się pojawia w tematach i jedni sugerują Dexa a inni Esso LT, czyli "lifetime oil filing", lub "Lifeguardfluid" http://www.prnd.pl/porady/oleje.htm na tej stronie napisane jest, że dla tej skrzyni stosuje się Esso LT TYLKO, lub Dexron dla pozostałych typów tej skrzyni.
Wracając do rozpoznania skrzyni - Gdy już znalazło się tabliczkę należy określić model skrzyni na podstawie przykładu pokazanego na tej stronie: http://www.tsgparts.net/index.php?p=product&id=112&parent=70
W tabelce jest wyraźnie określone jaki olej stosuje się do jakiej skrzyni. I tak dla skrzyni 5HP18 dla dwóch jej typów stosuje się olej Esso LT, a dla pozostałych trzech można użyć Dexron 2, lub 3. Są to drobne różnice, ale wielu serwisantów, mechaników i innych magików nie posiada w głowie tej elementarnej wiedzy i przekonani w swej bezgrzesznej nieomylności leją do skrzyń Dexrona po prostu na pałę i w nadziei, ze będzie działało, nie zdając sobie sprawy, że może ta akurat skrzynia wymaga tylko i wyłącznie oleju Esso LT. Owszem, będzie działało, bo niby czemu miało by nie działać? olej hydrauliczny spełni swoje zadanie i skrzynia będzie działała, co sprawia, ze mechanik, czy serwisant klaśnie w dłonie i stwierdzi "a jednak działa! Więc tylko Dexron!" Potem powstają właśnie takie mity i nieobiektywne ankiety. Jeśli błędnie zalał olej Dex do skrzyni w której powinien być Esso LT to właśnie mógł się rozpocząć bezobjawowy proces zabijania skrzyni biegów, która może pracować jaszcze parę lat, albo paść znacznie szybciej, ale na to nie ma już reguły.
Pozdrawiam wszystkich i mam nadzieję, że tylko pomogłem.
@wrzosu
Masz rację w tym, co piszesz, z małym "ale". >>>Ten temat już od dawna nie jest o 5HP18, tylko jest wątkiem przyklejonym, gdzie każdy user może się zapytać, jaki olej ma zalać do swojego ASB w każdym możliwym modelu BMW. A wiedza na ten temat jest czerpana nie z kapelusza i nie z rękawa, a z TIS, więc jest pewna :cool2: Ankieta i sam temat pochodzi z czasów, kiedy dostęp do TIS był ograniczony i już dawno straciła ważność funkcjonalną w tym temacie.
Przeczytaj moje artykuły:
no fakt, racja, ale brałem pod uwagę to, że niektórzy z lenistwa nie przeczytają całego tematu i zasugerują się ankietą. Pomyślą sobie "o, tyle osób sugeruje dex3, wiec po co dalej czytać" :) więc odniosłem się do tej 5HP18, (bo o niej jest ankieta) bo w tym właśnie modelu tkwi "kruczek", że niektóre z nich są wyłącznie zalewane olejem Esso LT. Sam takową posiadam i poznałem się na niej i się podzieliłem, co by ktoś nie strzelił babola:)
Oj bo ktoś powinien zrobić porządek i rozpisać jaki kolej do jakiej skrzyni konkretnie i podpiąć to wyżej i by nie było kolejnych pytań ludzi, którym się nie chce analizować całego tematu.
Shell M-1375.4
Podejrzewam, że dostaniesz go tylko w ASO.
Stan oleju w skrzyni sprawdzisz po odkręceniu korka wlewu-olej powinien zacząć wyciekać. Proste.
Podstawowe pytanie brzmi - po co Ci te informacje? Przecież masz prawie nowy samochód...
Shell M-1375.4
Dziękuję za odpowiedź
Skrzynia czasami mi szarpnie przy zmianie biegu przy niskich obrotach, nie zrobi tego płynnie, bardziej Mi zależało na odpowiedzi jak skontrolować stan, a odnośnie oleju to tak z ciekawości :)
Mam pytanie. W BMW E38 97r z tiptronic zmienia się olej? Spotkałem się z wypowiedziami, że olej tam jest dożywotnio. Skrzynia pracuje idealnie nie ma żadnych podejrzanych dźwięków. Prawdopodobnie nigdy nie było tam serwisu olejowego. Przebieg 230tys km. Silnik 2,8 R6.
Masz ZFa A5S310Z prawdopodobnie z zieloną naklejką. Lepiej wymień olej jak masz zamiar autem trochę jeszcze pojeździć. Olej do tej skrzyni jest klasy ESSO 71141. Odpowiedniki są w Inter Cars np Febi 14738, Maxxus ATF-VA. Esso występuje tylko w 10 litrowych baniakach a tamte masz po litrze. Do wymiany z tego co pamiętam wystarczy 5 litrów.
witam, czy z tego można wywnioskować jaki olej do skrzyni zalać? :
Daten für die Fahrgestell-Nr. 'CE64205'
Baureihe: E39
Fahrzeugtyp: 530i
BMW-Typschlüssel: DT62
Motor: M54
Karosserie: Limousine
Katalogausfürung: Europa
Lenkung: Rechts
Getriebe: Automatik
Produktion: 03/2001
Füllmengen
für die BJ von 01.06.2000 bis 31.05.2003
Motor M54: 6.50 Liter Öl
Getriebe A5S 325Z (Automatik): 9.20 Liter Öl
Differenzial: 1.00 Liter Öl
Bremsflüssigkeit: 1.00 Liter
Kühlwasser mit/ohne Klima: 10.50/0.00 Liter
Zusatz: Hinterachsgetriebe, Automatikgetriebe: Lebensdauerfüllung
Zanim zajrzę pod auto żeby odnaleźć tabliczkę to ruski rok minie :mrgreen: a tak może się zabiorę za to szybciej....
najpiękniejszy dźwięk na świecie- R6 w BMW
No dobra. Powiedzmy ze wiem ze mam zalac Dexron III, a jakiej marki olej glownie sie poleca? Czy normalny ELF Matic moze byc?
http://www.olejesamochodowe.com.pl/p/1827,25/elf-matic-g3--dexron-iii--1l/
Każdy spełniający normę conajmniej D3. Ja przy kolejnej wymianie zdecyduje się na VALVOLINE ATF (maxlife) jest zgodny ze specyfikacją (a to jest ważne). Ale ELFik też jest OK (sam z takiego kilka lat temu skorzystałem)
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
Zostałem dziś skołowany, BARDZO proszę o pomoc:
Posiadam e34 ASB 5HP18 czarna tabliczka
Zakupiłem do niej MOBIL ATF Dextron 3
Na forum wyczytałem że wejdzie mi około 3 litrów.
Byłem w serwisie Skrzyń i powiedzieli mi że:
Wejdzie około 5.5 Litra oleju
Trzeba wymienić : FILTR oleju
A olej - może żółty może czerwony.
O koszcie nie wspomnę...
Panie i Panowie Gdzie jest prawda? I Filtr oleju w skrzyni?
Widzę, że słabo przygotowałeś się do tej wymiany. Oczywiście, że w skrzyni automatycznej jest filtr hydrauliczny. Podejrzyj jak to wygląda w dziale Zrób to sam, gdzie hunter wymienia olej w swoim automacie.
viewtopic.php?f=15&t=122945
