Jaki olej do mojej skrzyni AUTOMATYCZNEJ? [tu pytać]
<t>Jaki zalać olej do MOJEJ skrzyni 5HP18</t>
147 użytkowników zagłosowało
Nie masz uprawnień do głosowania w tej ankiecie lub wyświetlania jej wyników. Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
  • Odpowiedzi 482
E46 320d M47N 2004
Twoja skrzynia to A5S 390R - niestety, bo to skrzynia produkcji GM i skrzynie te mają tendencję do psucia. Twój olej to Texaco ETL 7045E.
Skrzynia zalana jest oczywiście raz na zawsze - Lifetime. Olej nie wymaga wymiany.
Czy wymiana przedłuży żywotność Twojej skrzyni - raczej tak, ale o szczegóły pytaj użytkowników aut z tymi skrzyniami.
Przeczytaj moje artykuły:
Wielkie dzięki.
Ale chyba stan oleju się sprawdza, bo ktoś nieumiejętnie odkręcał korek tzw. żabką i korek widać że jest trochę zmasakrowany. Czy wymieniając korek można przy okazji sprawdzić jakość i poziom oleju?
Skrzynia nie posiada bagnetu - to relikt starszych skrzyń automatycznych :) Stan oleju sprawdza się poprzez odkręcenie korka wlewowego (tego wyżej). Jeśli ktoś sprawdzał i zmasakrował, to teraz możesz wymieniając też sprawdzić-nie zaszkodzi. Jak nie ma opiłków, czy brudu, to dobrze.
Mam 320i E46 z 2000 roku.Chciałbym wymienić olej w automatycznej skrzyni biegów.
Interesuję mnie specyfikacja oleju, jak by ktoś znał ją oraz ile litrów wchodzi do skrzyni byłbym wdzięczny.
Mój VIN to : WBAAM1105 JM90599
E46 320i 07.2000 skrzynia A5S325Z (ZF 5HP 19)
Olej Esso LT 71 141 (bmw nr 83 22 9 407 807)
Całkowita pojemność skrzyni 9.0 L
Ilość oleju przy wymianie około 4.0 L w zależności od skrupulatności i zakresu prac.
  • Członkowie klubu
E34 540iA 94r skrzynia A5S560Z
z tego co się dowiedziałem w BMW Narbutta to do skrzyni z zieloną tabliczką idzie ESSO LT 71141 a z czarną SHELL LA 2634.
Cena za esso to 99zł za litr (w BMW Narbutta), ale....
Ktoś powiedział mi że leją do tej skrzyni olej o tych samych oznaczeniach i parametrach, ale nie kosztuje on 99zł/L tylko 40zł/L (podobno jakiś "zamiennik").
Jaki olej lejecie to tej skrzynki?
Potwierdzam informacje uzyskane na narbutta (oba oleje są typu lifetime):
zielona tabliczka: ESSO LT 71 141
czarna tabliczka: SHELL LA 2634
Febi robi olej o parametrach tych obu olejów: Nr Febi 14738. Odsyłam do ich katalogu:
http://febi-parts.com/article.php
Polecam jeszcze ten temat (pewnie go czytałeś)
viewtopic.php?f=88&t=56651
3 litry, to na pewno. Jak przelejesz, to skrzynia wyciśnie w każdy możliwy sposób. Od sprawdzania stanu masz bagnet, więc sprawa jest prosta. Olej Dexron2 lub 3, w zależności jaki był do tej pory lany. Jak nie wiesz jaki był, to dexron 2.
Chciałbym zapytać jaki olej wlać do mojej skrzyni automatycznej.
Jestem kompletnym laikiem w tych sprawach dlatego postaram się opisać auto bo nie wiem jaki konkretnie ma silnik
BMW e32 730iA V8 218KM 1991r.
Czy zalać go też DIII tak jak było napisane we wcześniejszych postach?
Dziękuję za odp.
Masz skrzynię ZFa 5HP18. Jeżeli ma zieloną naklejkę to leje się do niej w pełni syntetyczny olej klasy Esso 71141. Odpowiedniki są w Inter Cars: Febi 14738, Maxxus ATF-VA. Jeżeli naklejka jest czarna to olej klasy Dexron III.
Tu na stronie 2 masz opis co i jak, łącznie z numerami skrzyń dla poszczególnych olejów.
http://www.zf.com/na/content/media/united_states/corporate_replacement_parts_1/service_portfolio/passenger_cars/5HP18.pdf
Dzięki Ci za szybką odpowiedź. Jutro przejrzę to dokładnie i jak coś to zadam jakieś pytanko. :-)
Edit:
Gdzie znajdę tę naklejkę ?
To ja się podłączę. Jaki olej powinienem wlać do skrzyni 4HP22 czy jakoś tak. BMW e30 1.8 1985rok.
Witam, jaki olej do skrzyni automatycznej i ile, bmw e60 530da nr vin B632374
http://imageshack.us/photo/my-images/190/95216545.jpg/
Moze i ja zapytam? Mam e34 2.0 24V z automatem. Nie mam pojecia jakie sa oznaczenia na skrzyni, bo nie moge tam zajrzec. Czy to jest wazne? Rok to 1993, przebieg 193tys. Olej zmieniony ponad 40tys km temu.
Dotarlem do plakietki, czarna 5HP18 bodajrze jezsi dobrze pamietam. Jednak okazalo sie ze przebieg na tym oleju jest juz grubo ponad 50tys. Jaki musze wlac?
