Jaki olej do mojej skrzyni AUTOMATYCZNEJ? [tu pytać]
<t>Jaki zalać olej do MOJEJ skrzyni 5HP18</t>
147 użytkowników zagłosowało
Nie masz uprawnień do głosowania w tej ankiecie lub wyświetlania jej wyników. Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
  • Odpowiedzi 482
hmm czyli najlepiej zrobić tak jak flash? pozbyć się całego oleju z chłodnicy itp itp ? chyba opcja 3 litry nie ma sensu bo wymiesza się nowy olej ze starym którego zostanie więcej nic doleje nowego i tez nie wyjdzie to na dobre tak?
mi weszlo nicale 7, ale spuszczalem z chlodnicy i zmienialem filtr oraz wydmuchiwalem powietrzem olej przez rurki chlodnicy.
No właśnie chyba,że robiłeś tak.
Wtedy autor musi zakupić 7...
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
popularny hipol nadaje sie do zalewania mostow i skrzyn manualnych. tu rozmawiamy o automacie i czerwonym oleju do urzadzen hydraulicznych.
wysłałem maile do czterech rożnych serwisów bmw w Polsce z pytaniem o olej do mojej skrzyni podając im wszystkie możliwe dane dwa serwisy odpowiedziały ze muszę zalać dexron 2 a pozostałe ze dexron 3 i co tu myśleć ??
  • 3 miesiące temu...
Witam. Mam W E36 w skrzynie A5S 310Z od kupna jej zrobiłem około 50000km i dwa razy zmieniałem olej w skrzyni na Dexron 2. Teraz znowu przymierzam się do wymiany i sam już nie wiem jaki zalać Dexron 2 czy Dexron 3? Skrzynia chodzi dobrze. Co myślicie na jaki zmienić?
Pozdrawiam.
Rysiek
Tę skrzynie zalewa się Dexronem III lub Esso LT 71141 zależnie od koloru tabliczki. Zielona to Esso. Nawiasem mówiąc trochę za często wymieniasz ten olej, no ale akurat w tym przypadku nadgorliwość nie jest szkodliwa.
Ja mam czarną tabliczke. Ale chciałbym się dowiedzieć czy przechodzić na Dexron 3,czy nie zaszkodzi to teraz skrzyni?
Pozdrawiam.
Rysiek
Pozdrawiam.
Lepsze skrzyni nie zaszkodzi, skoro przeszedłeś najpierw w dół na dexron2. Spokojnie lej dexron3 bo to olej dedykowany do tej skrzyni z czarną plakietką.
Przeczytaj moje artykuły:
Ok. Tak zrobie zaleje Dexron 3, a jeszcze pytanko czy jakąś konkretną marke polecacie? Czy np: taki może być http://usautopark.istore.pl/sklep,3664,,,03,--zakupinpl--,pl-pln,495250,0.html , lub taki PETRO-CANADA D3M ATF Dexron III/Mercon
Jesli specyfikacja jest zgodna z D3 to czy to SHELL czy inna firma nie ma wiekszego znaczenia.
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
Jeszcze jedno pytanko.
Jeżeli w skrzyni zostanie troszke oleju Dexron 2, czy to nie zaszkodzi jesli zmieszam z Dexron3?
Podrawiam i ślicznie dziekuje za odpowiedzi
Rysiek
Ktoś pisał o tym w tym wątku. Nie zaszkodzi. Jest niemożliwością zlać całość oleju bez rozebrania skrzyni, zawsze coś gdzieś zostanie...
Ja tez mam 5hp18 z czarna tabliczka i po imporcie zostala zalana Esso, po jakims czasie bylem u Olczaka ktory zalecil zrzut oleju, zalanie DXII aby "zrownowazyc" paramatery i po ok. 20-30 tysiecy przejsc na DXIII. Z tego wnioskuje, ze nie powinno byc zadnych problemow...
Albo jestem ślepy , albo nie widzę ani żadnej tabliczki , ani tym bardziej żadnych śrub którymi spuszczę olej :D. Ciemno w garażu teraz miałem hehehe. Ktoś mi pokaże na zdjęciu co gdzie i jak ? . Skrzynia na bank 5hp18 :oops:
SPRZEDAM BMW 530 M60B30 TOURING AC SCHNITZER !
U mnie tabliczka jest po lewej stronie skrzyni jak wejdziesz do kanału od przodu BMW
U mnie nie ma ;/
U mnie nie ma ;/
Sciagnij oslone ;D Wtedy zobaczysz i sruby do spuszczania wlewania atf-a jak i tabliczke znamionowa skrzynki
hmm , olej wymieniony , zalałem Dextron III Valvoline. Skrzynia jak narazie chodzi tak samo jak wczesniej , czyli nie najlepiej, naszczescie widac ze olej byl wymieniany ( jeszcze czerwony) :). Pozdrawiam
mam od niedawna e34 525 tds /a - 5hp18 - 10/93 - czarna tabliczka - 1056 000 086 ... jako że kupiłem to chce wymienic wszystkie oleje ... a że automat to dla mnie delikatne ustrojstwo (oczywiscie sympatyczne)... zamówiłem z ASO nowy filtr, uszczelkę i olej .... i dostałem DII w oryginalnych buteleczkach 1l (6szt.) ... na pytanie dlaczego nie DIII dostałem odpowiedź w tych latach jak ta skrzynia była produkowana jeszcze nie było DIII :/
a przeczytałem całego tego posta i już sam nie wiem :? nie chce nic zepsuć bo skrzynia chodzi prawidłowo jedynie nie chce się włączyć na tryb sport i zima ... nie wiem dlaczego :|
Olej powinien być Dexron III ! Jeśli chcesz sprawdzić co masz, lub pouczyć ASO to podaję nr referencyjny tego oleju: 81 22 9 400 272
A odnośnie tego,że nie włączają Ci się tryby sport i zima... to raczej jest sprawa elektryki/elektroniki skrzyni i wizyta w warsztacie z kompem niezbędna.
Witam.Czy procedura wymiany oleju ktora znajduje sie na drugiej stronce tego postu dotyczy tylko skrzyn ZF,czy w GM A5S390R wymienia sie w ten sam sposob.Pytam gdyz czeka mnie wymiana a chce to zrobic sam.Pozdrawiam
