Jaki olej do mojej skrzyni AUTOMATYCZNEJ? [tu pytać]
<t>Jaki zalać olej do MOJEJ skrzyni 5HP18</t>
147 użytkowników zagłosowało
Nie masz uprawnień do głosowania w tej ankiecie lub wyświetlania jej wyników. Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
Ja mam pytanie:
jaki olej mam zalac do skrzyni biegów(mam 523i E39 98r. automat), po vinie ost. 7 znaków(gm01804)wiem że mam skrzynie A5S 325Z, tu znalazlem info tylko o skrzyniach 5hp18, oraz jaką do mojej skrzyni uszczelkę i filtr? a także ile wchodzi do tej skrzyni oleju-z vinu wynika że 10l a tu czytałem, że max 7l, czy ja mam jakąś szczególną skrzynię?
  • Odpowiedzi 482
Masz skrzynię 5HP19. Olej to wspominany wielokrotnie Esso LT 71141. Całkowita objętość oleju potrzebnego do tej skrzyni to 8.9 litra.
A tu masz FILTR
Przeczytaj moje artykuły:
Wielkie dzięki!
Jestem tu nowy i nie byłem pewien czy dobrze trafiłem-teraz już wiem że tak.
Powiesz mi jeszcze jaki płyn hamulcowy i świece?
Płyn hamulcowy DOT 4 dobrej firmy
Świece NGK BKR6EQUP lub odpowiedniki, choć BMW oferuje NGK jako swoje.
Odnośnie pojemności skrzyni - podałem Ci najdokładniejsze możliwe dane. Pochodzą one z TIS, a nie z jakiejś strony internetowej :!:
witam jestem nowym użytkownikiem tego forum i szczęśliwym posiadaczem BMW 520 E39 przeczytałem wszystkie posty i po prostu zgłupiałem już sam nie wiem co mam wlać i ile tego kupić więc proszę o pomoc
7 ostatnich znaków VIN to BH50427 sprawdziłem i wychodzi mi że mam skrzynię 5HP18 w specyfikacji jest napisane że wchodzi 9.6l a tu przeczytałem że wlewacie 5.5 - max 7l to w końcu ile mam kupić i czego bo po przeczytaniu całego wątku jestem ciężko przestraszony że coś może się popsuć a ja nie wiem kiedy był ostatnio wymieniony olej w skrzyni
i jeszcze jedno czy jak wymienię olej to będę musiał kasować komputer czy nie bo o tym nie było mowy
Do Twojej skrzyni olej ESSO LT 71 141
Całkowita objętość oleju w skrzyni i konwerterze to około 7.8l.
Objętość wymiany oleju (skrzynia w temperaturze pracy) to 3.3l.
Zazwyczaj wymienia się całość, bo Bóg wie kiedy ktoś tam zaglądał. Jeśli się nie znasz na mechanice,to się za to nie bierz. Jeśli się znasz, to opis wymiany dla skrzyni A5S 310Z (5HP 18) wkleiłem w tym wątku kilka stron do tyłu.
Mam nadzieję,że zamęt się rozjaśnił :)
Pozdrawiam serdecznie
TYLKO I WYLACZNIE ESSO LT 71 141 nic innego nie lej!!!
a wchodzi mniej bo nigdy bez rozbierania skrzyni nie opruznisz jej do konca
zycie zaczyna sie po 50i
Odświeżam trochę temat bo z powodu problemów z kupieniem oleju Esso LT 71141 doszukałem się, że zamiennikami są:
Febi 14738 (dostępny w Inter Cars)
BMW 83 229 407 807
VW G 052 162 Ax (ten x się zmienia w zależności od pojemności opakowania)
W Inter Cars jest jeszcze olej Hepu Maxxus ATF-VA, który również wg opisu jest zamiennikiem wyżej wymienionych.
Edytowane przez mmw
mam pytanie:
mam bmw e36 compact 1,6 , 1994 rok - automat... - dla zony :)))
przebieg 100 tys...
malutko... wiem....
byl lekko rozbity,
trzeba bylo odkrecic chlodniczke od oleju od skrzyni... i wtedy troche wycieklo... mysle ze nie wiecej jak 1,0 L
jak teraz dolac olej... nie ma zadnej miarki..., ani zadnego wlewu tez nie moge znalezc...
ani z kanalu , ani od komory silnika....
chce dolac dexron III - czerwony... castrola... - moze byc ?
pomocy...
z gory dzieki...
Kurcze.. ale to nie jest ten sam olej. Dexron III i Esso LT 71141 to inne oleje. Nie mieszaj od nowa komuś w głowie!!!!! Valvoline Maxlife jest zamiennikiem Dexrona III a nie Esso. Maxlife jest półsyntetykiem, Esso syntetykiem.
Każdy z tych typów oleju jest zalecany do innej grupy skrzyń. Trzeba kupować konkretny olej i ewentualnie jego zamiennik. Dexronów jest w cholere, prawie każda firma go robi, ale Esso ma tylko dwa zamienniki, poza oryginałami z BMW i VW, Febi i Hepu (przynajmniej z dostępnych u nas), zresztą podawałem to wcześniej.
Ja wczoraj miałem wymieniony olej. Wlałem Hepu Maxxus ATF-VA, bo Esso i Febi są niedostępne, ale to identyczny olej i wszystko śmiga ok. Zapłaciłem 120 zł za 5 litrów oleju (kupiłem najpierw 7 litrów ale weszło niecałe 5), 71 zł za filtr Febiego i 37 zł za uszczelkę oryginał BMW. Wymiana 80 zł więc łącznie mnie to kosztowało troszke ponad 300 zł. Myślę, że niewiele za spokój psychiczny.
Olej który się wylewał ze skrzyni był czarny (może od wysokich temperatur się trochę przypalił i zmienił kolor), więc chyba dobrze że wymieniałem. O dziwio filtr był dość czysty a opiłków nie było w ogóle. Jak widać skrzynie ZF jakościowo są bardzo dobre, skoro po przebiegu 150 tys km wszystko było czyste.
Dziwne.. wygląda, że do BMW zastępuje wszystko jak leci, Dexrona, Esso, a nawet Shella. Dziwne, że nie mają certyfikatu VW skoro też teoretycznie spelniają te normy.
Ja powiem tak.. mimo tej ulotki nie zaryzykowałbym wlania półsyntetyka zamiast konkretnego, dedykowanego syntetyka. Zresztą z olejami jest jak z bankami, te do wszystkiego są do niczego. :wink: :twisted2:
mam pytanie:
przebieg 100 tys...
malutko... wiem....
byl lekko rozbity,
pomocy...
z gory dzieki...
nikt nie wie ?
czytam , szukam i nic.....
czekam na info,
dzieki !
@ marianos07 Do tej skrzyni zalewa się Dexron III, także Castrol może być. Możesz w sumie wymienić olej całkowicie (nie zapomnij o filtrze i uszczelce), bo ta skrzynia wymaga serwisowania.
@mmwmm BMW 83 229 407 807 - to właśnie oznaczenie oleju ESSO LT 71 141 używane przez BMW w katalogach. Możesz kupić ten olej w ASO,ale z tego, co wiem, tani nie jest...
Właśnie Esso masz wlać do tej skrzyni. Poszukaj, kilka postów wcześniej pisałem jakie są zamienniki i symbole odpowiednie oryginałowi.
PS. Już Ci poszukałem sam. :)
Esso LT 71141
Febi 14738
BMW 83 229 407 807
Hepu Maxxus ATF-VA
Ja kupiłem 7 litrów i dwa mi zostały, bo to różnie wychodzi przy wymianie. Kup koło 6-7 z opcją zwrotu jednego, dwóch litrów.
hmm dowiedziałem się ze podobno ten elf nie cieszy się dobra opinia... mógłby wiec ktoś dać linka do konkretnego sprawdzonego oleju dexron 3 ?? w miarę przyzwoitej cenie :)
