Jaki olej do mojej skrzyni AUTOMATYCZNEJ? [tu pytać]
<t>Jaki zalać olej do MOJEJ skrzyni 5HP18</t>
147 użytkowników zagłosowało
Nie masz uprawnień do głosowania w tej ankiecie lub wyświetlania jej wyników. Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
  • Odpowiedzi 482
A skad wiesz ze to 4 a nie piec , bo mi wyszlo wedlug winu A4s i A5s
Prosta sprawa, sprawdziłem vin dokładniej niż Ty :P
A jeśli mi nie wierzysz (albo ja się zwyczajnie mylę) to zobacz w aucie ile masz przełożeń po D.
5-biegowy
P R N D 4 3 2
4-biegowy
P R N D 3 2 1
Przeczytaj moje artykuły:
Aha w taki sposob :) wiesz ze nie zwrocilem uwagi, a nie wiem czy sie zazwyczja mylisz czy tez nie , pytalem z ciekawosci i jak sprawdziles dokladniej :) ?????
VIN sprawdziłem w ogólnodostępny sposób
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=2761
I na jednej z tych stron wyskakuje tylko jeden model skrzyni (e34.de).
A sprawdziłeś tak jak podałem wizualnie??? Jeśli nie to zwróć uwagę i wątpliwości nie będzie.
Olej lejesz klasy Dexron III niezależnie od tego,czy masz 4, czy 5 biegów :)
I dla ścisłości - nie mylę się "zazwyczaj", tylko mogłem się "zwyczajnie pomylić" :twisted2:
Jescze wtrace... musze pomeczyc troche temat bo sie nie znam... jak silnik jest zimny to szarpie przy ruszaniu (wlasnie wrocilem z warsztatu) jak sie silnik zagrzeje zmienia biegi ale do 2 na 3 sie "slizga" takie wrazenie jak w manualnej skonczone sprzeglo. na zakrecie podobnie ,ja mu w gaz a on tylko podkreca obroty. No i juz zglupialem do reszty,autem tez zuca strasznie.
PS.zapomnialem ... jeszcze nie wymienilem oleju i filtra to byla proba przed robota.O ile po tym opisie wymiana cos da
teraz to pomoze jak umarlemu kadzidlo, mozesz sprobowac , moze masz za malo oleju w skrzyni, ale takie objawy nic dobrego nie wroza.
Ja kupilem ten samochud z taka skrzynia , nie jezdze nim bo sie boje cos zepsuc, dwa razy przetestowalem co sie dzieje , pierwszy raz na znimym silniku a drugi jak silnik sie rozgrzal.
Z konwertera jak wymienic olej ????
Kilka stron wcześniej w tym wątku podaję link do pdf'a z obsługą Twojej skrzyni. Jest tam instrukcja wymiany oleju. Mimo to radzę Ci udać się do warsztatu specjalizującego się w obsłudze automatów - zrobią Ci to szybko i profesjonalnie.
A'propos tego, że każdy olej dobry. Samo ZF zaleca inaczej:
http://www.automat.pl/infusions/pro_download_panel/downloads/5HP18%5B3%5D.pdf
Proszę bardzo
Dzieki Mattiss we wtorek sie biore do roboty :) Poki co jestem Ci krewny dobrego browarka , a po robocie pewnie i jeszcze flaszeczke :) Pozdrawiam i do znowu :)
Jeszcze jedno ,jak wymienic olej w sprzegle kinetycznym i jakie auta maja taka sama skrzynie jak ja w BMW(A4s 310R) zeby kupis sprzeglo, wrazie koniecznosci oczywiscie.
Tu masz całą procedurę wymiany oleju:
http://www.pelicanparts.com/bmw/techarticles/E36-Tranny_Fluid_Auto/E36-Tranny_Fluid_Auto.htm
A gdzie jeszcze siedzi ta skrzynia...nie mam pojęcia i nie chce mi się szukać :)
Jej oznaczenie producenta to GM 4L30E...
mattiss mysle ze jedno piwo to za malo, mysle ze skoro tak blisko siebie mieszkamy to mam nadzieje ze wypijemy ich kilka :) pozdrawiam i dziekuje
No i poszlo wszystko w dol , Mattiss jak na zalaczonej stronce ... identyczna skrzynie mam :) W silniku nowe plyny , w skrzyni nowy filtr uszczelki , olej leje jutro, mialem problem z wezem od chlodnicy oleju przy skrzyni ale odkrecilem przy chlodnicy ,dmuchnolem kompresorem i ... bylem ku**a w piegi DOBRZE ZE ZDAZYLEM ZAMKNAC OCZY :) zlalem caly olej , dodatkowo auto stalo cala noc i wszystko sobie sciekalo w kanal :) dzis zalozylem filtr (mann ,mam nadzieje ze bedzie ok ) i miski (mala i duza) ,mala uprzednio zalalem olejem ,poskrecalem i ... zabraklo czasu , jutro zalewam oliwe i jazda,zobaczymy co bedzie ... nie mam korka wlewu oleju wiec rozumiem mam lac przez bagnet :)
Jutro dalsza czesc ... i relacja z jazdy :)
Mann jest jak najbardziej OK :cool2:
...nie mam korka wlewu oleju wiec rozumiem mam lac przez bagnet...
Dziwne, wydawało mi się,że 5hp18 ma właśnie korek,a nie ma bagnetu...
Jeśli masz bagnet to wydaje się to sensownym rozwiązaniem... Jesteś pewny,że nie ma korka?? :)
To czekam w napięciu i trzymam kciuki :cool2:
p.s. nie używaj wulgaryzmów - nawet wykropkowanych :wink:
mattiss ja mam 4 hp sam sprawdzales i mnie oswieciles :) .jutro dopisze reszte , szkoda ze nie robilem fotek ale bylem sam i czas gonil i wogole po kostki w oleju, to jakas masakra byla ale frajda swietna :) jak dziecko:)
I nie uzywam tych no wylgaryzmow bo tam mialo byc KUrnA :);) Ku**a hehe pozdrawiam i do jutra
Jak obiecalem tak robie
1.Zalany olej
2.dolany na odpalonym silniku
3.Silnik zagrzany
4.Zasiadam za kierownica
5.wlanczam R (nawet nie wiem kiedy zalaczyl sie bieg)
6.wyjezdzam z garazu (powoli)
7.wbijam na D i JEDZIEEEEEEEEEEEEEEEE
Kurcze cala noc nie moglem spac i jedna mysl w glowie ... pomoze czy nie ... bede szukal skrzyni czy bede skakal z radosci ... no i okazalo sie ze skacze z radosci. zmienia plynnie biegi bez szarpniec , wogole zmienia biegi (czego wczesniej nie robila) Chodzi jak nowka :) Mattiss jestem twoim dluznikiem :)
W poniedzialek dokonczenie bo skrzynia cieknie z pod uszczelki miski ale to moja wina ,badz uszczelki. Poprostu ja scielo,zapomnialem ze miska stalowa sie odksztalca i trzeba ja sklepac przy srubach . Wiec wrocilem na warsztat ,znow do kanalu ,ogledziny ,diagnoza ( wymiana uszczelki ) , zlalem olej do czystego baniaczka (zeby nie wyciekal ) i w poniedzialek koncze robic.
Generalnie rezultat jest rewelacyjny , zmiana oleju i filtra w skrzyni poprawila prace ... zalozeniem mechanikow w opolu bylo wymiana skrzyni lub remont ... zaoszczedzilem sporo pieniedzy ... wszystko dzieki zyczliwym ludzikom z forum
BARDZO WSZYSTKIM DZIEKUJE
Pozdrawiam Adam
Witam!
Bardzo się cieszę Adamie,że wymiana pomogła :cool2:
Faktycznie masz przecież A4S, byłem bardzo zmęczony jak pisałem posta ostatnio i nie skojarzyłem wszystkich faktów :duh: :roll: Zasugerowałem się najpopularniejszą w tym wątku 5hp18 i mi ten bagnet nie pasował :lol:
Czekam na ostateczny efekt w poniedziałek :cool2:
Pozdrawiam serdecznie
No i zarabiscie, miska uszczelniona, nic nie cieknie, jest superrrrrrrrrrrr :) Miski nie mozna dociagac tak na maxa ?????
Jeszcze raz wielkie dzieki :)
Witam Adamie!
Nie. Miska ma być dokręcona,ale nigdy na chama :)
Cieszę się, że skrzynia dobrze funkcjonuje i życzę bezawaryjności w każdym aspekcie :cool2:
