Witam wszystkich forumowiczów,
jestem tu nowy i potrzebuję porady.
Zakupiłem BMW E87 116i u oszustów z AAAAuto. Po wyjechaniu z komisu i przejechaniu 3 km zapaliła się pomarańczowa kontrolka oleju.
Zjechałem na stację i zakupiłem olej. Niestety zanim poziom był prawidłowy dolałem całą bańkę 5l! Nie na raz oczywiście tylko na raty z wielkim zdziwieniem, teraz pokazuje 3/4 poziomu.
Po uzupełnieniu zapaliła się czerwona kontrolka. Zapala się po przejechaniu ok 8 km.
Po wystudzeniu silnika jest to samo-przejeżdża 8 km i się zapala.
Aktualnie oczywiście nie jeżdżę nim, walczę z oszustami ale to będzie niezła przeprawa.
Czy ktoś może mi poradzić co jest przyczyną takiego zachowania? I 5l oleju wlane - czy to w ogóle jest możliwe?
Samochód ma 145 tyś przebiegu i w historii z historiapojazdu.gov.pl nie wygląda na kręcony.
Pozdrawiam,
Łukasz
pytanie jest raczej czy go sie w ogole da naprawic. latwiej / szybciej / taniej bedzie poszukanie calego sprawnego silnika. jesli to n43 to w zasadzie sprawa przesadzona.
Raczej nie. Poczytaj informacje umieszczone na tym forum o tym silniku. Pewnie rozsypały się slizgi rozrządu i pozapychały wszystko. Pewnie bez zdjęcia miski się nie obejdzie, nie mówiąc o wyczeszczeniu silnika z resztek.
Na serio wystarczy poczytać tu przygody użytkowników 116i i będziesz wiedział ze to najbardziej badziewny silnik z marnymi osiągami.
Samochodem nie jeżdżę. Silnik pracuje równo i cicho, nie ma niepokojących dźwięków. W poniedziałek wstawiam do warsztatu, mam nadzieje ze na czyszczeniu miski i smoka się skończy...
Co to za silnik? Od tego trzeba zacząć :roll:
Czyli najtańsza naprawka. Oby więcej nic nie wyszło, bo wiesz jak to z nowo kupionymi autami. Bezawaryjnej jazdy :D
Dalej nie wiadomo jakiego silnika to dotyczy, szkoda.
Witam Panowie,
Od 2 tygodni jestem posiadaczką BMW 116I 2009r. Dzisiaj jadąc do pracy zaświeciła mi się na czerwono kontrolka od oleju. Olej i wszystkie filtry były wymieniane ok. tydzien temu. Od mometu kupna do dzisiaj zrobiłam nim ok.200 km. Moje pytanie brzmi: czy to możliwe że problem z ciśnieniem oleju pojawił się nagle, czy sprzedający zataił to przede mną? Jestem totalnym laikiem jeśli chodzi o samochody :oops: Poczytałam troche na forum i boje się że czeka mnie naprawa/wymiana silnika i aż słabo mi się zrobiło.Czy w tym przypadku mogę powołac się na rękojmę?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Czesc. Może być mało oleju, moze czujnik nie dziala poprawnie. A może być duuuzo powazniej. Do mechanika sprawdzic dlaczego świeci.
Samochód oczywiście będzie odstawiony do mechanika. Bardziej mnie nurtuje kwestia ewentualnej rękojmy. No nic po diagnozie mechanika dam znać co wyszło.
Dzięki!
W teorii jest w praktyce może być sąd.
Poszukaj było niedawno o rękojmi.
Tego się własnie obawiam. Nie wiadomo czy gra warta świeczki. Dzięki za info przeszukam forum
Mechanik wstępnie stwierdził że może to być problem z czujnikiem. Zmierzy ciśnienie manometrem i zobaczymy co wyjdzie. Ob to była głupota...
W tym silniku często przyczyną jest zawór hydrauliczny. Jeżeli auto kupiłaś od handlarza to oczywiście masz prawo do zwrotu kasy lub jakiejś jej części przy założeniu, że naprawiasz. Jeżeli od osoby prywatnej to musisz mu udowodnić, że o tym wiedział (o wadzie auta) co jest ciężkie do zdobienia.
Minęło 2 miesiące i problem powrócił. Wczoraj znowu zapaliła się kontrolka ciśnienia oleju a mnie krew zalała.
Zadzwoniłam do mechanika i tak na szybko powiedzial że chyba trzeba silnik rozebrać :mad2: Czy ewentualna wymiana tego zaworu wiąże się z dużymi kosztami?I jak powiedziec mechanikowi że wyczytałam na forum o tym zaworze :wink:
Sam elektrozawór kosztuje ok 700 zł + wymiana.
Mógł też paść czujnik ciśnienia oleju (nie ten który wyświetla poziom w komputerze, tylko "roboczy") - koszt ok. 200 zł + robocizna.
Nie ignoruj tego, bo jeżdżenie z taką usterką może się źle skończyć.
Niestety stało sie to czego najbardziej się obawiałam. Silnik do wymiany. Koszty jak dla mnie masakryczne. Teraz rodzi sie pytanie czy gościu który mi go sprzedał wiedział o tej usterce. Mam ochotę wywalic ten samochód na złom.
A co konkretnie się stało?
Okazało się że wał jest krzywy. Ponoć to wada tych silników. Wału samego nie znalazł więc kupił używany silnik. Dzwoniłam do niego dzisiaj to klnie na czym świat stoi, bo silnik chodzi jak stary gruchot. Gościu od którego kupił ten silnik przywiózł mu rozrząd bo to on może się tłuc. Jeśli to nie pomoże to silnik do zwrotu i nie wiem co wtedy.
