Cześć.
Wymieniłem radar w mojej kombiawce.
Z poprzednikiem był błąd grzania soczewki 5D0F i nie działał.
Błąd był do odczytu tylko w diagnostyce komputerowej.
W systemie CHECK komputera pokładowego nic nie było.
Po wymianie samego radaru komputer pokładowy alarmuje: ACC Failure!
dodatkowo diagnostyka komputerowa wywala następujące błędy:
005143 Brak komunikatu, odbiornik EGS, nadajnik ACC
00A4F3 Nieprawidłowy komunikat (aktywna regulacja prędkości, 0x190), adresat HUD, nadawca ACC
00A3AB Komunikat (aktywna regulacja prędkości, 0x190) błędny, odbiornik KOMBI, nadajnik ACC
Próbowałem kalibrować na prowizorycznym stanowisku zgodnie z instrukcjami w ISTA+
ale bez powodzenia.
Czy po wymianie samego radaru takie błędy to norma? cos trzeba zakodować? dograć? wgraz VIN?
Ktoś może coś doradzić?
Kupiłeś nowy czy używany ?
Zmieniałem radar miesiąc temu , nawet nie zmieniałem vinu tylko potraktowałem go pustym MAN i zadziałał od razu .
Są dwie możliwości
Radar uszkodzony lub żle ustawione (trzy szpilki ) mocowanie radaru w stosunku do Twojego zawieszenia .
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
No właśnie, nie czaje co to znaczy potraktować pustym MANem.
Radar nowy, ale z rynku wtórnego z niewielkim uszkodzeniem transportowym.
W ISTA+ w trakcie kalibracji miałem już Vertical i Horizontal OK, ale nigdzie nie pojawiła się opcja Zatwierdź, zakończ czy coś podobnego,
gdzieś po 15stu seriach regulacji śrub i ustawień "lustra" dałem spokój, bo stwierdziłęm ze coś nie halo.
Znasz obsługę NCS EXPERT ?
Zdejmowałeś zderzak do wymiany radaru czy poradziłeś sobie bez ?
Musisz zakodować moduł ACC do pojazdu. Wtedy okaże się czy on w ogóle działa.
Kalibracja to późniejsza, o wiele trudniejsza/kosztowniejsza kwestia. Cały czas szukam kogoś w okolicy, kto kalibruje dobrze w rozsądnej cenie.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Jeszcze nic nie działałem, ale trzeba się z tym narzędziem zapoznać, mam go na kompie serwisowym.
zderzak ściągałem, nie mam kanału więc to chyba jedyna opcja dostania się do radaru. Odkręcałem go z całym uchwytem.
No właśnie, możesz podpowiedzieć jak zakodować moduł ACC do pojazdu? To jest własnie to 'potraktowanie MANem?
Z kalibracją też można sobie poradzić.
Kalibrację sposobem podwórkowym też umiem zrobić. Chodzi mi o coś zupełnie innego; poprawne działanie ACC.
Z zakodowaniem ACC do pojazdu "też można sobie poradzić".
Na forum na dodatek masz wszystkie niezbędne informacje, trzeba poszukać.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Lece sobie z tą procedurą kodowanie, ale:
nie pokazało mi się okno NETTODAT.TRC
w katalogu C:/NCSEXPER/WORK stworzył sie plik FSW_PSW.TRC
idę zatem dalej:
po wybraniu FILTER MODULES BY TRACE FILE
pojawia sie okno
No matches found
No modules found matching the trace file. Make sure
the selscted chaissis matches that of the trace file.
[OK]
coś źle robię już na tym etapie?
Edytuj profil jak na filmiku
Warunek
Na dysku C > NCS EXPERT >WORK w tym folderze FSW_PSW_MAN musi być pusty .
https://images.app.goo.gl/v1NzQup2b8JbYoGf7
Wczytaj profil
F1
F3
Wybierz model
F6
F4
Wybierz ACC
F2
Wybierz SG Kodieren
F3
Gotowe
Katalog wygląda tak:
porównując do tego co Ty wkleiłeś nie ma pliku NETTODAT.TRC,
spróbuje jeszcze raz.
Zrób ten folder notatnikiem „NETTODAT.TRC „
Dzięki za pomoc, Tym razem poszło lepiej.
Jest lepiej, ale nie do końca, błędy się pokasowały,
Jednak w czasie jazdy jak próbuję załączyć tempomat /manetka przód lub tył/ dostanję ACC Failure na szybę.
Błąd ten znika po ponownym uruchomieniu pojazdu.
Wieczorem sprawdzę jakie błędy zostawia w pamięci.
Walczymy dalej. :/
Tak się zachowuje, gdy jest nieskalibrowany. Czy jest coś jeszcze? Potrzebna lista błędów.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Aktualnie siedzę w pracy. Jutro się podepnę i zczytam co tam w pamięci błędów zostało.
Mam nadzieję że sam radar jest sprawny, i zostanie do ogarnięcia porządna kalibracja.
5D14 wygląda na to że została porządna kalibracja do wykonania i powinno być OK.
Gra muzyka ;)
malysz1976, mcmt, dziękuję za cenne wskazówki jakie mi podaliście,
Kalibracja zrobiona w LUKAS Performance z Mińska Mazowieckiego.
Edytowane przez nokerman
Dzięki Kolego! Jaki koszt?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Radar ~650 co uważam za okazję, bo nówka sztuka nieśmigany z delikatnym "uszkodzeniem transportowym.
a kalibracja, jak to nazwaliśmy, sposobem podwórkowym, ale na lepszym podwórku, ~350
Chłopaki z doświadczeniem z ASO, wiedzą na co zwrócić szczególną uwagę, kwadrans ustawiania pojazdu i lustra, kwadrans kręcenia śrubkami,
i jazda w teren. Testy zaliczone bez poprawek, żadnych błędów w pamięci.
Ja jestem zadowolony, sama metodyka ustawiania w teorii taka sama jaką sam próbowałem zrobić, ale wykonana w lepszych, dokładniejszych warunkach.
polecam chłopaków.
Brawo
Jest radość jak się coś uda samemu , niestety potrzebowałeś pomocy z zewnątrz , ale zaoszczędziłeś -ASO za tą usługę bierze około 800zł .
Na przyszłość dla potomnych
Jest szansa zdemontować sensor bez demontażu zderzaka (trochę gimnastyki)
1 nie ruszać mocowania radaru do karoserji
2 zdemontować radar
3 zmierzyć suwmiarką odstępy 3 śrub
4 w nowym ustawić takie same odstępy
5 zamontować nowy
6 kodowanie pustym MAN
Ktoś wie jak dokładnie powinien być przykręcony do zderzaka? Chętnie nauczyłbym się kalibrować to. Próbowałem kilka lat temu, ale skalibrowane przeze mnie tempomaty nie zachowywały się dobrze. Straciłem sporo czasu i zraziłem się do "podwórkowej metody"... a mam 4 sztuki do skalibrowania... :roll:
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Cała ramka z radarem, jak na zdjęciach jakie powyżej wkleiłem jest przykręcona czterema torxami do wieszaka ze zdjęcia poniżej
ten natomiast dwie szpilki zaznaczone na czerwono ma przykręcone do belki zderzaka nakrętkami 8 lub 10 od czoła, i dlatego trzeba zdemontować zderzak, a zaznaczone na zielono ucho jest przykręcone do podpory zderzaka Torxem. Szpilki przez belkę zderzaka przechodzą na ciasno i stabilizuja poprzecznie wieszak w stosunku do nadwozia, je trzeba dokręcić w pierwszej kolejności. Potem dopiero dokręcamy torxa który dociąga wieszak do podpory zderzaka i stabilizuje go w pionie.
Jeśli wymieniasz z mocowaniem to oczywiście zdjęcie zderzaka jest niezbędne , ale zmiana samego radaru jest możliwa bez , odpowiednie zdjęcie mocowania plastikowego .
http://bmwcentrum.pl/nakretka-regulacyjna-czujnika-acc-bmw-e60-e61-e63-e64-e65-e66-e67-e68-e90-e91-e92-e93-f01-f02,id1759.html
Mocowania w e60 są dwa rodzaje M pakiet i zwykle .
