530d polift - problem z lcm?
Cześć.
Mam od kilku dni problem.
1. na zegarach nie mam migania kierunkowskazów (ale fizycznie mrugają ok) oraz informacji o załączeniu przeciwmgielnych przednich i tylnych
2. otwieranie z kluczyka działa bardzo opornie.
Teraz pytanie zasadnicze. Czy te objawy wskazują na problem z lcm-em czy to może być coś innego? Skłaniam się do lcm-a, bo właśnie kilka dni temu zauważyłem, że przy deszczu cieknie mi woda po słupku przy przedniej szybie - może zamókł lcm?
Jeśli to lcm, to o ile dobrze wyczytałem, mając xenony powinienem szukać lcmIII z LWR ?
Zajrzyj najpierw do niego czy faktycznie jest zalany, choć pewnie tak, lcm możesz dobrać po numerze vin, wtedy będziesz miał wszystkie odpowiedniki.
Sprawdziłem dzisiaj jak wygląda lcm i... tylko na trzech elementach na skaju płytki widać było nalot jak po wilgoci (chyba dwa rezystory i scalak).
No nic, zdjęcie naklejki mam, więc muszę poszukać pasującego lcm-a... chyba, że kojarzycie jakiegoś fachowca w małopolsce lub śląskiego który by tego lcm-a ujarzmił? :)
Powracam do tematu.
Na razie wyczyściłem porządnie te podejrzane elementy alkoholem izopropylowym. Dalej działa, jak działało.
Dochodzę teraz do wniosku, że jednak ja coś namieszałem inpą, ale na razie nie potrafię połączyć się z lcm-em :( - do innych modułów tak.
Mam dwa pytania do Was:
1. czy mogłem coś w ustawiiach lcm-a zmienić inpą, tak że teraz nie mam połączenia z modułęm?
2. czy dziwne zachowanie kluczyka przy otwieraniu drzwi może być spowodowane ustawienem w lcm? (nie działa normalnie otwieranie przyciskiem otwierania, ale muszę dwa razy nacisnąć zamykanie i dopiero działa otwieranie. I to tylko wtedy, jak auto dłużej (kilkanaście? minut). jak na chwilę zamykam (alarm się poprawnie uzbraja zawsze) i po chwili otwieram, to wystarczy jak normalnie przycisk otwierania...)
Wracam z tematem. Czasami lcm działa całkowicie dobrze i inpa mi wtedy powiedziała, że jakiś termistor się przegrzewa.
Możecie polecić kogoś ze śląska lub małopolski kto by był w stanie mi naprawić tego lcm-a "na miejscu" ? (to jest lcm-III-B już tylko ze scalakami (tranzystory bym się pokusił sam przelutować) )
