czy takie felgi będą pasować do e39 ? są na nich oznaczenia 1094373 RS723
Edytowane przez Mikael
Nie, ponieważ te akurat s42 są dedykowane do e36/z3. Mają za mały otwór centrujący oraz za duże et. Ty potrzebujesz wersję s42 pod e39 więc z większym otworem oraz et20 i et24 (26), do tego mają 8 i 9 cali szerokości.
Tak to oczywiście, że podejdzie, są takie zmieniające średnicę otworu centrującego.
uffff ulżyło mi, dałem dupy i kupiłem felgi nie zwracając uwagi na otwór centrujący :mad2: , nie ma wyjścia trzeba będzie zastosować adapter, konkluzja jest taka że mam felgi do BMW Z3 o rozstawie śrub 5x120x72,5 ET 47, i chciałbym założyć je do BMW seria 5 gdzie rozstaw śrub felgi powinien być 5x120x74 ET 20,
masz jakieś dobre rady odnośne takiego dystansu czy adapteru ? wziąć 20mm czy może 25mm ? powinienem jeszcze zwrócić na coś uwagę żeby ponownie nie umoczyć ? z góry dzięki :hand:
Przy tej szerokości felg to śmiało 25 lub nawet 30 mm możesz dać
Trzeba to pomierzyć na aucie przy obecnych felgach, uwzględnić et i ich szerokość.
