Po przekroczeniu 3.5k obrotów pojawia mi się mała kontrolka check engine'u. Nic się nie wyświetla na głównym ekranie, silnik nie wchodzi w stan awaryjny, chociaż może delikatnie traci moc w górnej partii, ale nie jestem tego pewny.
Po podłączeniu komputera i sprawdzenia INPĄ wyszły 2 błędy:
- A6D1 - Auxiliary water pump
Błąd dodatkowej pompy wody, prawdopodobnie szczotki do wymiany. Nic poważnego i raczej nie to jest przyczyną żółtego silnika.
- 2C24 Lambda Sensors Pre Cat Swapped
Zamienione sondy lambda. Prawdopodobnie to będzie odpowiadało za błąd.
Ma tylko ktoś pomysł, dlaczego tak się dzieje. Po zresetowaniu te 2 błędy ciągle widnieją, a nie ma kontrolki check engine. Dopiero po dociśnięciu obrotów się pojawia.
Zbyt bogata mieszanka, zbyt uboga? Wróciłem tym samochodem po zakupie do domu i nic się nie pojawiało oraz był sprawdzany w serwisie BMW przed zakupem i nie było błędów.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Zgodnie z błędem zamienione są wtyczki sond przed katalizatorami. Zdarza się, po prostu trzeba przepiąć i zobaczyć.
Zamienienie sond będzie zrobione.
Zastanawia mnie jednak fakt, że przy badaniu komputera podczas zakupu nie było żadnych błędów, a nie idzie teraz tego usunąć i ponownie po odpaleniu się pokazuje. Czy to możliwe, że ktoś źle podpiął sondy i nie było żadnych błędów, aż do tego momentu?
Jak zostaną sondy zamienione dam znać czy to pomogło.
Check sam zniknął po krótkiej agresywnej jeździe. Przy spokojnej ciągle się palił. Sondy były poprawnie założone. Temat do zamknięcia
