Witam. Fura mi przestała działać na jeden cylinder, odłączając cewki po kolei doszedłem do wniosku, że to trzecia. Zamieniłem miejscami i brak reakcji. Wychodzi na to, że nie wina cewki a czegoś innego. Ma ktoś pomysł? Może być coś ze wtyczką? Wiązką kabli? Czy co?
Świece nowe. Po prostu po odpięciu trzeciej cewki silnik wgl nie reaguje, ani na podpięcie ani na odpiecie
Wyciągnij tą cewkę,podepnij świecę i sprawdź czy jest iskra to wykluczysz problem elektryczny jak to będzie ok, to pozostaje wtrysk ewentualnie komp i podgląd parametrów silnika. Inaczej to można strzelać.....
Jest tak cały czas czy po rozgrzaniu cylinder "ożywa"?
Może tranzystor cewki w sterowniku padł. Możesz zajrzeć do środka czy się któryś nie wyróżnia, nie jest nadpalony.
Co do rozbiórki sterownika to raptem cztery śruby torx i wszystko na wierzchu, tylko wzrokowo często nie da się określić stanu tranzystora, chyba że jest ewidentnie nadpalony. Będzie ich sześć więc nie przeoczysz. Możesz wypiąć cewkę z tego cylindra, podłączyć świecę ,dobrze uziemić i będziesz widział czy w ogóle jest iskra.
Dzisiaj zrobiłem ponownie odpinanie cewek, ale na zimnym na benzynie. Jest reakcja na tym trzecim cylindrze. Wychodzi na to, że albo tylko na gazie gubi ten cylinder albo jak sie zagrzeje. Co może być jeśli tylko tak się dzieje na gazie?
Możliwe że wtryskiwacz gazu uszkodzony albo jego wiązka.
A orientuje się ktoś ile taki wtryskiwacz gazu może kosztować? Instalacja staga sekwencja. I ewentualnie ile za jakąś regulacje gazu?
Pytaj w zakładzie lpg, albo sprawdź po symbolu wtryskiwacze w google..
