[E46 320d COMPACT 03'], Czujnik AUC
Taka historia...
ISTA-D:
-000020 Zintegrowany automatyczny układ ogrzewania i klimatyzacji: AUC ogrzewanie
Tak wygląda u mnie to ustrojstwo:
https://drive.google.com/file/d/1CTgoghjmK-261n1pgNE762SyKWO54gah/view?usp=sharing
Puszka nie była jakoś bardzo zasyfiona, bo wydłubaniu filterka oczom ukazuje się oczom ukazuje się czujnik (wygląda ok)
No ale błąd jest... Test grzałki (multimetr i opór między 1 i 4 pinem) powinno być w okolicy 40 Ω
Było znacznie więcej... Wniosek taki że czujnik uwalony...
I tu moje pytanie... Wg. nr części te czujniki występowały pod nr:
8 391 470 (wycofany z produkcji) oparty na czujniku FIGARO TGS822
6 924 755 (wycofany z produkcji)
6 917 001 aktualny
Nie wiem jaki czujnik jest włożony w ten mój ( na pewno inny niż Figaro) jest mniejszy i czarny a nie pomarańczowy, ale ułożony bokiem a nie przodem i nie chce tego wydzierać, w każdym razie czy czujniki ze wszystkich tych 3 nr można stosować zamiennie? Czy mogę kupić działającą używkę 8 391 470 która jest znacznie tańsza od 6 917 001 ?
Czy trzeba będzie coś programować? Wtyczki i napięcie chyba jest identyczne, ale chce się upewnić...
Tak, nic nie trzeba programować.
