E60 Demontaż podłokietnika na drzwiach
Robokop
Cześć
Mam zamiar obszyć nową skórą ten podłokietnik https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/51_5005-tapic-drzwi-przednia-boczna-pod-pow/vB643538 numer 4 na rysunku.
I tu mam problem przy demontażu. Wygląda na to że ten podłokietnik jest na plastikowych kołkach zatopionych w panelu drzwi.
Wygląda jak by to było jednorazówka.
Jeśli tak to trzeba zciąć te kołki a potem przykleić te podłokietnik na kleju.
Ma ktoś doświadczenie w tym temacie.
Ja zdejmowałem boczną tapicerke < podobna zasada >
Opalarka z dobraną wąska rurkową dyszą.
Podgrzewałem miejsce fabrycznego zgrzewu i jednocześnie pociagałem.
Plastik zwija się tak , ze nie ubywa go.
Wszystkie miejsca udało się ponownie zgrzać.
Przekręcić na śrubki z podkladkami
To jest dobry pomysł. I tak będę miał zdejmowaną skórę to włożę śrubki 10 z płaskim łebkiem i po sprawie.
Trzeba tylko rozwierci otwory.
Dyzio myślałem na początku że to są taki kołeczki wciskane jak te w nadkolach. Myliłem się.
Poodcinałem wszystkie łebki :oops:
Spróbuje Twojego patentu z drugiej strony.
Trochę pojechali w BMW z tym montażem.
Wszystkie elementy mocowane do boczka drzwi są tak przymocowane.
Przecież poduszka czy jak w moim przypadku podłokietnik w przypadku zużycia jest potrzeba wymiany i potem trzeba kombinować.
