Witam podpowie ktoś jak sprawdzić seryjne oprogramowanie sterownika DDE w BMW E60 525D sedan rok produkcji 2004r kwiecień , skrzynia manual fabrycznie z DPF auto zakupione z nowszym zestawem startowym jt DDE z polifta CAS i kluczyk . W DDE siedzi soft z automatu i E61 kombi i na postoju wkręca się do 4 tys przy jeździe pod obciążeniem normalnie do wykodowania została moduł Active stering którego nie ma i pneumatyczne zawieszenie.
Podpowie ktoś jak to ogarnąć aby zaprogramować właściwe seryjne oprogramowanie w DDE
NCS EXPERT -kodowanie pustym MANem do serji , powinno pomóc .
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Najpierw to trzeba ogarnąć prawidłową liste FA włączając w to date produkcji auta :) Potem kodowanie całego auta do serii.
To ze sie wkreca na postoju do 4tys to moze byc oznaką grzebania w mapach DDE. Odczuwasz moze wrazenie ze auto idzie lepiej niz powinno ? ;)
Jesli chcesz sprawdzic czy masz serie program w DDE to najszybciej odczytac to MPPSem.. znaleźć serie w necie po SW i porównać pliki np w WinOls (chyba ma funkcje porównania ale nie pamietam).
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Najpierw FA ! Potem kodowanie pustym manem. IMA na 99,9% sie nie zmieni a nawet jeśli to auto odpali i bedzie jeździć.
Wieczorem spróbuje przekodować pustym manem i zobaczę co będzie się działo co do mocy to raczej nie kręcona ale zaczytam MPPS do porównania dziekuje bardzo za szybką odpowiedź
Flash`uj dde przy pomocy winkfp później kodowanie ncs expert.
Oczywiście wcześniej musisz odtworzyć wyposażenie FA w CAS. Przepisanie z lma wystarczy jeśli jest kompletna lista FA.
Nie bardzo rozumiem na początek wgrać soft winkfp tylko jaki (NR SOFTU) aby był właściwy ?
