Witam was posiadam to cudo 330xi w automacie pali tyle co czołg czyli 20+(ciezka noga a nie jedzie... skrzynia na S i od 0 do 100km/h 9 sec równo.. strasznie słaby dół ... Myślałem że vanos robiłem popychacze więc uszczelki na vanosie wymieniłem. Dodam że robiłem testy vanosow programem ISTA i vanos ssący test ok a vanos wydechowy nie przeszedł bo skala jest -5 do +5 stopni a mój wyszedł 6 ... Ale wątpię że to tego wina. Disa nowa ,rury dolotu nowe. Nowe świece i cewki. Na kompie zero błędów. Przeplywka działa dobrze. Na postoju 16-18 kg przy bucie 600+ kg powietrza. Heeelp :( dodam że v-max też spadł.
Na postoju masz zdecydowanie zbyt dużą masę powietrza, powinno być 11-12 kg/h po rozgrzaniu i bez odbiorników prądu. Sprawdź czy to nie przypadkiem delphi, one tak "mają".
To masz odpowiedź :roll: wyciągałeś ją? Nie ma żadnych oznaczeń?
Nic na niej nie ma. Ciekawi mnie ten vanos uszczelki wymienione a tu zamiast mieścić się w skali -5 a -5 to dzisiaj patrzyłem znowu i ma -6.75 kąt... Ręce opadają :(
