Mam pytanie drodzy miłosnicy ....czy lampa w tył klape bagaznika f11 2011 r bedzie pasowała od po Liftu ? tzn po 2013 roku....
mam dylemat przy zakupie uzywki poniewaz obecna zgasła ....po ekspolatacji naprawczej własnorecznej (zimny lut) :mad2:
Ale będzie pasować mimo wszystko :)
Tylko inaczej wygląda.
Co trzeba zdemontować, by wyjąć lampę z klapy?
Po wyjęciu gąbki mam dostępną tylko jedną nakrętkę... ruszając przewodami ( białe z czarną wtyczką) przerywa mi świecenie LED'ów.
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
Są trzy nakrętki.
Rozejrzyj się.
Panowie dziękuję za info.... :cool2: zamówiona przed liftowa Pozdrawiam
SIEKIERA_666 Są trzy śrubki jedną po prawej i dwie po lewej ....klucz płaski 8 I nasadka najlepiej
odchyl piankę A napewno zobaczysz 2 min i pokręcone.... :cool2:
  • 5 miesięcy temu...
Dzięki za podpowiedzi - udało mi się wyjąć nieszczęsną lampę...
Niestety dostanie się do wnętrza do LEDów chyba mnie przerasta .
Z powyższych postów wynika że lampa z polifta podejdzie (ta w klapie) ale inaczej wygląda ... fakt jedna lampa odróżniała by się od reszty.
Stąd moje pytanie : Czy gdyby wymienić cały komplet z polifta (siakoś są bardziej dostępne) to wszystko podejdzie bez problemu ? Szczególnie lampy w błotnik ...
Chyba że jest jakiś patent na te LEDy ?
:twisted:
