Witam!
W ostatnim czasie zauważyłem że auto więcej pali oraz ma mniej mocy. Dzisiaj z ciekawości odłączyłem przepływomierz na włączonym silniku. Auto dostało z 20 koni wiecej, reakcja na gaz jest o wiele lepsza ( lekko dotkne i leci).
Co może byc tego przyczyną?
Nie jest to tak oczywiste, trzeba ocenić masę powietrza na wolnych obrotach po rozgrzaniu oraz podczas jazdy na 3 biegu z gazem podłodze przy ponad 6000 rpm.
Musze jakoś specjalnie gaz odłączyć zeby to sprawdzić? Czy wystarczy że przyciskiem wyłącze i na benzynie pojeżdże?
Adaptacje sond mogę kasować jak mam instalację gazową?
To akurat możesz sprawdzać bez problemów, adaptacji nie musisz kasować. Przełącz na benzynę i nagraj masę powietrza na 3 biegu z gazem w podłodze do ponad 6000 rpm, później wolne obroty, oczywiście po rozgrzaniu.
Jak jest uszkodzona tak, ale jak zaniża w małym stopniu to nie, jak w większym to też pojawi się błąd.
Sprawdzałem przypływkę, wszystko w normie. Zauważyłem że na gazie jest zbyt bogata mieszanka.
Czy od tego może więcej palić i stracić moc? Zaznaczę że na benzynie dużo lepiej nie jeździ.
Myślę żeby wykasować adaptację sond, pojeździć na benzynie tak ze 100km i pojechać do gazownika na regulacje.
Ma ktos jakies pomysły?
Może tak być, kasuj adaptacje i zrób trochę km na pb.
