Daj znać co na to powiedzą, u mnie tez to występuje z tym ze jest idealnie na środku i wyglada już by to było fabryczne..
Kazda wymieniana czesc jest wymianiana na nowa, a nowa ma gwarancje dwa lata. Pamietaj, ze w aso bedzie szarpanina ale musza to wymienic. BMW wie, ze jest problem z tymi wyswietlaczami na calym swiecie. Pierwszy dostal skazy po pol roku, kolejny chyba po 11 miesiacach, a nastepny po 3 tygodniach wiec nie ma reguły. Ooo to tak naprawde w moim aucie jest juz czwarty panel i oby ostatni. U znajomego od nowosci siedzi jeden i nie dostal skazy, a auto ma juz 3 lata.
Mylisz sie. Gearancja jest na produkt jako cale auto a nie na poszczegolne komponenty oddzielnie. Gwarancje masz na wszystko 2 lata i tyle. Co najwyzej wydluza ci okres gwarancji o tyle ile auto stalo na serwisie i nie mogles uzytkowac.
U mnie wymieniali juz 3 razy na gwarancji tylko, ze w G11. Problem bedzie sie powtarzac bo wadliwe sa ekrany. Beda wymieniac do skutku.
J*R*L!
i to jest właśnie to! Tyczy się to nie tylko BMW lecz również Mercedesa klasy S.
W samochodzie za tyle pieniędzy przed oczami powinniśmy mieć jakieś rękodzieło ze stali szlachetnej, zamiast tego jest wstawiony tani/chiński pseudo wyświetlacz, który ma identyczną zasadę działania co wyświetlacz w Fiacie 500.
Osobiście uważam, iż jest to kpina oraz typowe cięcie kosztów w produkcji auta.
Zgadzam się z tobą w 100% Z kazdego dnia na dzien bardziej poznając szczegóły auta zaczyna razić to po oczach. Czasami tandeta ze aż piszczy
Zobaczymy co będzie w X7.
Ja to co ma byc w X7? To sam co w G11 i G30. Nie spodziewajcie sie, ze raptem BMW stwierdzi, ok zrobilismy lipe to teraz zrobimy dobrze. :duh:
To polecam może najpierw zerknąć na kokpit X7, X5, 8 i nowej 3 a potem pisać. Sterowanie klimatyzacją funkcjonuje i wygląda zupełnie inaczej. Więc może jednak BMW wyciągnęło wnioski.
TKHolding Architecture BIM VR
http://www.tkholding.pl
http://www.facebook.com/TKholdingPL
http://www.youtube.com/c/TKHolding
Film "Dlaczego Polacy boją się elektryków?" =>
Tak sie kolego skada, ze nie tylko widzialem ale takze "macalem" nowe 8 i nowe x5. To, ze wyglada to inaczej niz w g11 czy g30 to nie zmienia faktu, ze jakosc pozostaje ta sama. Musisz doposazyc te samochody w galki swarovskiego bo zwykle to porazki.
Tylko, że w sytuacji, kiedy nikt nie robi rękodzieła ze stali szlachetnej jawi się po stronie konstruktorów bmw pytanie dlaczego oni mieliby to robić??? Łatwiej przecież jest trzyma równy (niski) poziom z innymi...
Gratuluję "macania" ;) Ale nie zgodzę, się, że te wyświetlacze są takie same. W mojej opinii wyświetlacze i system klimatyzacji w x5 i dalej jest dużo mniej ergonomiczny. To, że wyświetlacze w g30 się psują to jedno, ale jak funkcjonują i wyglądają, to dla mnie jest duży plus - dużo lepiej to działa nić w x5.
Niestety zgadzam się.
Wiele elementów kokpitu było lepszej jakości w F10 LCI niż w G30, ale mimo wszystko nie ma co tragizować.
Takie są ogólne trendy w motoryzacji - coraz częściej auto w abonament, co 3 lata wymiana na nowy, sąsiadka właśnie wymieniła X5 na Q7 - śmieje się ze mnie, jak ja auto myję - ona tylko czasem podjedzie na myjnie bezdotykową i tak przez 3 lata, koła zimowe ma w serwisie (a ja właśnie wyczyściłem i wypastowałem zimowe koła, z resztą letnie przed założeniem też :duh: ) - więc producenci chyba myślą, że dla takich klientów jak moja sąsiadka nie warto się za bardzo starać :mad2: i Tak to mają w du... A na forum są maniacy i malkontenci, większość ma to wszystko gdzieś.
Tu nie chodzi o ergonomię (w porównaniu z poprzednimi modelami to porażka) tylko o jakość wykonania.
Ok, to żeby podsumować to o co mi chodzi. Dla mnie wygląd wyświetlacza, jego funkcje i ergonomia całego panelu są jak najbardziej ok. Uważam, że prezentuje się ciekawiej niż podstawowy, choćby przez to, że jest kolorowy ;). Względem nowej odsłony idriva 7.0 i nowego podejścia do sterowania klimatyzacją uważam, że panel z G30 ma wszystko czego potrzeba. W nowym wydaniu dla mnie choćby rezygnacja z pokręteł na rzecz przycisków do zmiany temperatury jest krokiem w tył. Teraz jeżeli chodzi o jakość. Z wyglądu i spasowania wszystko jest ok. Natomiast faktycznie jego awaryjność jest rzeczą fatalną. Stąd przypuszczam, że BMW jednak z tego powodu zdecydowało się tak szybko na zmianę tego panelu i nie pakuje go do pozostałych samochodów. Tak naprawdę ten panel jest w 7, 5, 6 GT i nowej X3 bodajże.
  • 8 miesięcy temu...
Panowie czy pojawily sie moze jakies informacje na temat usterek / wadliwych paneli klimatyzacji (pekniecia i rozlane piksele)? U mnie co prawda G11 ale siedzi juz 6-ty panel i tez pojawily sie pekniecia. Jakas totalna masakra :duh: :duh: :duh:
Zaciekawił mnie ten temat na tyle, że zacząłem się przyglądać swojemu panelowi. Okazuje się, że u mnie też występuje podobna wada - dwie pionowe kreski, ale widziane tylko pod odpowiednim kątem (z pozycji kierowcy ciężko dostrzec). Wg mnie to nie są pęknięcia. Wygląda jak martwe piksele, ale że one tworzą równe pionowe linie to obstawiałbym podświetlenie, a raczej jakieś luty do tego podświetlenia. Jakby się uprzeć to można by wręcz powiedzieć, że tak ma być i to fabryczne rozwiązanie.
Jako, że auto jeszcze na gwarancji to zaczynam się przymierzać do zgłoszenia tej usterki. Podpowiedzcie proszę czy przy wymianie tego panelu czegoś Wam "przy okazji" nie popsuli? Widzę, że niektórym wymieniali panel kilka razy, a ja raczej jestem zwolennikiem braku ingerencji w fabryczny montaż, bo jeśli ktoś to zrobi niefachowo to potem pojawiają się różne dziwne dźwięki, świerszcze, skrzypienie albo elementy nie są spasowane prawidłowo.
Czy wiecie jaki element był wymieniany (nr części) i czy na przestrzeni lat poprawili już usterkę w kolejnych partiach czy wciąż ładują ludziom te same wadliwe panele? Jak długa trwa wymiana, ewentualnie oczekiwanie na dostawę części?
No z tym fabrycznym rozwiazaniem to Cie troche kolego ponioslo. Ja mam juz 6-ty panel na przestrzeni dwoch lat wiec raczej tak byc nie powinno chyba, ze przed zakupem albo w instrukcji obslugi bylaby adnotacja to pojawiajacych sie takich wadach i jest to normalne. Niestety takowej nie ma. Wymiana to kilka godzin. Wymieniaja caly panel klimy, bynajmniej tak twierdza. U mnie na kazdym panelu skazy pojawialy sie w innych miejscach. Najdluzej wytrzymal panel z fabryki bo cos kolo roku. Najkrócej bylo to 3 tygodnie. Nigdy nie bylo wypalonych pikseli tylko te pionowe kreski. Teraz dodatkowo wypalil sie jeden piksel. Dam sobie reke uciac, ze ta usterka wystepuje w wiekszosci pojazdow jak nie we wszystkich ale wiekszosc tego nie widzi.
Ten caly modul z panelem zostal wyprodukowany w rumunii :lol:
Niby firma preh jest niemiecka ale graty robi tam gdzie jest tania sila robocza.
PS.Kierownica tez jest rumunska z TRW :mrgreen:
Obszywane M sa oryginalnie z timisoary jesli slyszeliscie o takim miasteczku a wyprodukowane przed obszyciem w baia mare :shock:
MADE IN PRL
X5 F15 wyswietlacze sa wyprodukowane w meksyku :8)
guadalupe preh...
MADE IN PRL
