Hej,
niedawno kupiłem f31 320xd i dopiero wczoraj miałem okazje przewieźć kogoś z tyłu. Po wejściu do auta z tyłu od strony pasażera zauważyliśmy, że ... brakuje wpięcia (czarno-czerwony plastik :D) do pasa.. jest tylko ten "chowany" dla środkowego i lewego pasażera.. czy ktoś się już spotkał z tym? czy aby dorobić ten wkład należy demontować tylna kanape?
siedzenia rozkładałem i raczej nigdzie się ten dzyndzel nie schował.. z ciekawostek dodam, że samochód był sprawdzany w ASO Smorawiński w Poznaniu i nikt tego nie zauważył
Są dwie opcje
Fabryka zapomniała zamontować -w co nie wieże
Ktoś demontował kanapę i zapomniał wyciągnąć mocowania
Zdejmij kanapę i się dowiesz
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f31-318i-tou/repair-manuals/72-body-parts-accessories/72-11-seat-belts/GwCqUd5C
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
rzeczywiście p o podniesieniu kanapy tak jak w linku znalazłem gniazdo do pasa.. ale oprócz tego znalazłem jeszcze kawałki rozbitego, grubego szkła - wyglada na szybe. co o tym sadzic?? samochod byl sprawdzony w aso pod katem blacharki i lakieru, dostalem opinie o bezwypadkowosci samochodu...
Napisz do moderatora „kruk” wyślij vin i sprawdzi jeszcze raz , majątku to nie kosztuje , a będziesz spał spokojnie .
Jakie te kawałki malutkie czy duże wszystkie szyby w aucie są hartowane i Tłuką się na bardzo malutkie kawałeczki jeżeli jest duży kawałek to nie pochodzi od szyby samochodowej
wszystkie kawaleczki sa malutkie, ale jest ich dosc nieduzo
Widocznie ktoś nie sprzątał dokładnie takie malutkie kawałki są z szyby samochodowej
