Witam. Zastanawiam się czy warto zakupić interfejs diagnostyczny Carista. Mam 120i po lifcie N43 i chciałbym pobawić się w programowanie. Do diagnostyki mam lapka z Inpą, Istą i NCS - który nie chce działać z moim samochodem.
Czy posiada ktoś ten interfejs ?. Jest wart zakupu ?. Mam zamiar pozbyć się start stopu.
Jak chcesz się bawić w programowanie to co masz wystarczy. Co ci nie chce działać i co wyświetla?
Ciężko jest znaleźć Inpę, która by współpracowała ze sterownikiem od N43. Instalowałem chyba ze 3 albo 4 wersje i tylko jedna działa. W NCS mam błąd "Following feature is invalid for FA:$1CC". Wykonałem czynności uwzględnione w wątku: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=97&t=223979 prócz instalacji INPY, bo ta wersja "INPA - for Fxx" nie obsługuje E87 z N43. Jaki będzie rezultat przekonam się dopiero jutro - dzisiaj nie chce mi się już kompa podłączać. Ściągnąłem pliki sp daten do E89 v60. Bo rozumiem, że mam korzystać z plików z E89. NCS się nie łączy z samochodem ale INPA i ISTA działają nie wytrzymie :mad2:
Dzięki za radę. Teraz działa jak należy. Start Stop wyłączony na pierwszy ogień :D. Jutro pokombinuję ze światłami do jazdy dziennej i lusterkami - bo chyba są składane.
Jak masz przycisk na panelu od szyb do składania, to spokojnie zakodujesz składanie z pilota. Można też skrócić czas po którym się składają, żeby tak długo nie trzymać przycisku na pilocie.
No właśnie nie mam przycisku do składania - czyli chyba nie będzie takiej możliwości. Zostaje mi kombinowanie ze światłami do jazdy dziennej.
Zawsze mozesz sprawdzic czy w VO masz dodaną opcje 313 przy tylko składanych lustrach lub 430 przy składanych lusterkach ze ściemnianiem. Jak tego nie masz to nie masz też składanych lusterek. Ale bez przycisku na 99 procent to są zwykłe lusterka.
  • 4 miesiące temu...
Witam ,jaki interfejs zakupic do e87 118d 2006 rok,odczytanie kodow itp.pozd
cześć proponuje coś takiego
SKANER DIAGNOSTYKA BMW CREATOR C110+ POLSKIE MENU
  • 3 lata później...
