Witam serdecznie
Niedawno kupiłem moje pierwsze auto marki BMW model e90 318 2.0 diesel, samochód sprowadzony od sąsiada z zachodu przez handlarza.
Pojechałem już gdy stało u handlarza na placu z zewnątrz niczego sobie niewielkie ryski ale no wiadomo że to raczej normalne, sprawdziłem miernikiem wszystko ok zawołałem właściciela dał mi kluczyki w środku ładna zadbana gdy chciałem odpalić powiedziano mi że słaby akumulator i że trzeba będzie odpalić przez kable no mówię ok jak tak mówi. Podpieliśmy auto odpaliło bez problemu, przejechałem się i podjąłem decyzje że zakochałem się i zabieram ją ze soba.
Na następny dzień kupiłem nowy akumulator podpinam i tu wielkie zdziwienie bo jest tak samo jak przy tamtym akumulatorze ...
O co chodzi ? Ucieka mi gdzieś prąd ?
Diagnostyka konieczna , przyczyn może być wiele , auto nie usypia przez jakiś moduł .
Możesz odpiąć wtyczki IBS na minusowej klemie .
Należy zapisać wymianę jak kupiłeś tak jak był, ale nie to jest przyczyną rozładowania aku. Trzeba sprawdzić pobór prądu po odczekaniu ok 30-40 minut.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
