Następny w kolejce jest hamulec ręczny, bo na przeglądzie diagnosta powiedział, niech pan zaciągnie do samego końca dwoma rękami
I padł ci po tym zaciągnięciu? :D
Nie padł, dalej działa jak działał, ale nie umiałem go tak łatwo później zwolnić, a chce go odświeżyć i wole żeby łapał na 3-4 ząbku a nie na 13 :D
amortyzator z tyłu po prawej stronie odmówił posługi, zamówiłem komplet Sachs+lemforder, po wymianie na razie jednej strony nowy amor spowodował że prawa strona stoi 0.5cm wyżej. jak zrobię drugą stronę to porównam czy też się podniesie.
EDIT: druga strona też jest wyżej, zgodnie z przewidywaniem.
oprócz tego wymienione okładziny, rozpieracz, sprężynki, śruba ręcznego. pozostaje tylko regulacja. stare były tak zardzewiałe że ciężko było ruszyć.
  • 2 miesiące temu...
Krótki update przy przebiegu 270k
wymienione tuleje pływające z tyłu oraz wahacze, śruby mimośrodowe, zrobiona zbieżność
Beemka załapała się na akcję serwisową, wymiany wiązki wentylatora/rezystora dmuchawy. ASO Gliwice, czekania na część było ponad 1.5 miesiąca. Auto zastępcze odpłatnie.
takie dziury w masce sie okazały, ewidentnie kiedyś coś tu sie wydarzyło...
więc auto dostało nową pokrywę (zamiennik) a przy okazji polerka lamp i malowanie zderzaka. lakiernik ladnie pomalował, ale spasowanie zderzaka chyba troszeczkę poprawię
Niezła akcja z tą dziurą na masce :shock:
Szpachla, lakier i taki zonk :?
Benzyna zamiast krwi...
  • 3 miesiące temu...
lpB4cCg_d.webp?maxwidth=640&shape=thumb&fidelity=medium
Wtryski sprawdzone, wyregulowane, jeden miał spaloną cewkę wiec wjechał nowy Bosch, samochód jeździ na seryjnym programie, chwilowo jest bez kata, odzyskał wigor i niskie spalanie.
Edytowane przez Pitu_Pitu
Nowy zestaw na lato, Continental PremiumContact6 oraz OZ Ultraleggera.
Koła tak lekkie że aż chce się skręcać, hamować i przyspieszać, przepaść w porównaniu do Styling193.
Dzięki Bartek!
Chociaż przy hamulcach 348mm troche ciasno siedzi bez dystansu. Wjedzie 12mm na przód, 30mm na tył i będzie klasa.
Jakie to ma znaczenie za ile kupione jak tylko 1 komplet byl na sprzedaz :mrgreen: 17x8 7.4kg szt. Siadly pieknie :D fajnie ze czujesz roznice ! Pozdro !!
a mnie interesuje jeszcze cena i gdzie kupione :D (może byc PW)
Kupione po znajomości w bardzo dobrej cenie :D :D
Jaka waga i rozmiar?
Pitu_Pitu z "lekkimi" kołami to bardzo dobry ruch :cool2: .
Jak na poważnie zainteresowałem się poszukiwaniami "obuwia" dla E91 Żonki to kojarzyłem, że Bartek na forum ogłaszał :wink: .
