W dniu 25.02.2023 o 21:33, Pitu_Pitu napisał(a):
Tak, łączniki, podpora wymienione, następny krok to będzie sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni, ewentualne uzupełnienie, pomysł z szarpakami też na pewno wykorzystam, aczkolwiek drgania występuje tylko przy mocnym przyspieszaniu, praktycznie tylko na 4 biegu, dlatego podejrzenie pada na skrzynię - konwerter.
Uzupełniony olej w skrzyni i jest poprawa.
Mały retrofit wpadł: pakkiet oświetlenia klamek, spodów drzwi i wnęk nóg. Przy okazji wymienione wszystkie uszczelnienia mat drzwi, po 16 latach odchodziło już samo.
A na dodatek gałka performance. Mega mi sie podoba 🙂
image.thumb.jpeg.7496a9beeca6627ce7f85962b24968db.jpegimage.thumb.jpeg.da72bd3a64fe51277233b1587a3a750a.jpegimage.thumb.jpeg.e368b9505c556da38671d7b5d27764b3.jpeg
W dniu 1.01.2024 o 16:07, Michael993 napisał(a):
Dobrze siedzą te felgi 😀
Dzięki 🙂
Słyszałem że regenerowany konwerter nie wytrzymuje za długo. Jak tam sytuacja u Ciebie?
Na razie za krótko po wymianie żeby cokolwiek o nim powiedzieć, jeździ 🙂
Obejrzyj sobie program  "Jeździć obserwować S02E07" od 11 minuty może to pozwoli ci rozwiązać problem wibracji!
Wiem że w programie jest 5 ale sprawdzić można.
Edytowane przez aditonie
W dniu 15.01.2024 o 17:29, Randall napisał(a):
Udało się ogarnąć?
To nie to.
Chodzi o problem z flanszą atakująca na dyfrze? Podmieniłem dyfer z 3.15  na 3.07, bez zmian niestety.
Masakra, miałem kiedyś chwilę e61 z tym samym problemem i sprzedałem bo nie udało się dojść do tego.
Mam te same myśli 🙂 jeden serwis mi sugerował tuleje tylnego wózka. na ten moment to jedyny i chyba ostatni trop.
  • 5 miesięcy temu...
