Witam!
Posiadam e46 m54b22. Od jakiegoś czasu wyskakuje mi check. Za każdym razem są to błędy 123 (termostat) i 228 lambda. Czy od tych błędów może byc podwyższone spalanie ? Auto w gazie, rok temu przed założeniem instalacji spokojnie schodzilem do spalania 8.5 na PB w trasie do 140km/h. Obecnie przy jeździe 130-140 komputer pokazuje 10-11, a spalanie gazu jest na poziomie 13-14 litrów.
Termostat pracuje chyba prawidłowo, szybko sie auto nagrzewa i wskazówka zawsze w pionie. Dodam że jak trochę auto przykatuje to w kabinie zaczyna robic sie gorąco. W inpie pokazuje że błąd wyskoczyl przy 0 obrotach i 12 stopniach... wyskakuje on tylko na trasie.
Jakieś pomysły skąd te błędy?
228 to zły skład mieszanki, trzeba ocenić korekty paliwowe. Odłącz cewkę przy zbiorniku lpg, wypal resztę gazu aż przełączy na pb kilka razy, skasuj adaptacje i zrób 100 km na samym pb, jak problemu nie będzie to wiadomo, że instalacja do strojenia a jak błąd pojawi się to zapewne masz nieszczelny dolot.
Błąd 123 to grzałka termostatu, więc termostat jest do wymiany.
W tym przypadku behr jest tym samym co ori.
