Witam, nie mogę nigdzie znaleźć konkretnych informacji na temat zmiany temperatury pracy silnika na niższą, a wiem, że ludzie takie zabiegi w tych motorach wykonują. Chciałbym zmienić termostat tak aby silnika pracował w zakresie temperatur 85-90 stopni zamiast standardowych 105+. Z tego co mi się wydaje wymiana samego termostatu nie pomoże, będzie trzeba kompem edytować odpowiednie wpisy. Czy ktoś może dokonywał już takich zmian i jest w stanie podpowiedzieć jak to zrobić ?
Byl kiedys na aukcji taki do tego modelu jak znajde to wrzuce jest to rzadkosc....ewentualnie spalanie moze byc wyzsze...ale tak to nie powinno byc problemow....grzalka sie zalaczy jak bedzie musiała
Uszczelniacze zamienne Reinz'a, Goetze czy Elringa są z wysokotemperaturowego silikonu. Nie trzeba zmieniać termostatu.
Mam zestaw do wymiany uszczelniaczy - nie trzeba ściągać głowicy ani wałków. Prosta procedura: https://www.olx.pl/oferta/bmw-n62-v8-uszczelniacze-zaworowe-narzedzia-wypozyczanie-wymiana-CID619-IDyVbia.html
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Hmm to moze jeszcze o jakies inne uszczelnienia chodzi....no i cisnienie wyzsze ...uszczelnienia na rurce....ja zrobilem te uszczelniacze zaworow narzedziami zrobionymi wlasnorecznie:) szlo je wykonac staranniej ale dalo rade:)
Piękna robota!
Ale nie uślizgiwały Ci się tależyki sprężyn?
Jak zakładałeś zamki zaworowe bez tego dedykowanego przyrządu? I ile to trwało, bo mi z przyrządem jakieś 15 sekund...
Jak Ci szło zdejmowanie starych, zaspawanych uszczelniaczy? Ja specjalnie kupiłem dedykowane szczypce do N62, bo często i 15min traciłem, a ze szczypcami w 1min się zwykle wyrabiam...
Polecam linę zamiast sprężonego powietrza - bezpieczniejsze i szybsze! :cool2:
Ale i tak jestem pod wrażeniem... Moje narzędzia z wysyłką, cłem i VAT'em wychodzą około 6000pln...
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Na filmie mowilem i jest pokazane szczypce kupilem w castoramie za pare zlotych te klucze jak obcialem to kontowka lekko zebralem pod katem zeby sie nie slizgało potem nakretka przyspawana i tyle.zamki wyciagalem srubokretem namagnesowanym a zakladalem dodatkowo na smarze.no szybko to nie bylo tez to po pracy robilem i nie spieszylo mi sie nie ma to jak profesionalne narzednia:)
Hej, ja mam termostat założony w 545i na 95 stopni zamiast 105 stopni i oprócz tego, że raz na jakieś kilka miesięcy się mi check engine zapali z tego powodu, że otwarty poniżej nominalnej temperatury to wszystko jest ok. A jest opcja aby to jakoś zakodować czyli zmienić temperaturę otwarcia na kompie z 105 na 95?
