Witam ! Zmieniłem wczoraj koła na letnie, pokazało mi błąd ciśnienia w oponach, po przeszukaniu
Neta znalazłem ze trzeba je zatwierdzić w idrive, ale niestety w w idrive, pole RDC jest nie aktywne..
Ktoś pomoże?;)
Tak, wszystko jest, ale ja mam „szare pole” jak chce wbić w RDC, nie mogę znaleźć gdziekolwiek tego rozwiązania, jakbyś widział i mógł to proszę o podesłania jakiegoś pomysłu ;)
Daj 7 ostatnich znaków VIN.
Podaj błędy odczytane najlepiej programem INPA.
Listę zakodowanych FA ;)
Być może nie masz w aucie RDC. Być może jeden czujnik jest uwalony... a być może coś źle jest zakodowane :) Jak podasz więcej informacji to zaczniemy kombinować.
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Twoje auto nie było fabrycznie wyposażone w SA265a czyli Reifen Druck Control.
Chyba że ktoś dołożył. Musiałbyś odczytać FA z samochodu. A najprawdopodobniej ktoś sobie przekodował w:
MASK/CCC:
RDC_CCC
KOMBI
RDC_VERBAUT
Masz w ogóle czujniki fizycznie w kołach ?
Do wykodowania FA o którym pisałem wyżej (o ile jest dodane). Dodatkowo do przekodowania pustym MAN'em CAS, MASK/CAPPL oraz KOMBI.
Musisz sie nauczyc minimum kodowania jesli chcesz to zrobic sam. Program NCSexpert i kabel d+can.
Napisz skąd jestes to moze znajdziesz kogos do pomocy :)
