Witam. Chciałem zapytać czy do BMW E39 sedan z silnikiem M52TUB20 będzie pasował wał napędowy od wersji nadwoziowej touring? Na realoem jest podane że wał ma takie same długości ale nie wiem czy czymś się nie różni? Z góry dzięki za odpowiedź :)
Ja tam widzę, że w samym sedanie są 4 różne wały. W manualu 2 i w automacie 2.
Żeby było dobrze musi się też zgadzać numer oryginału jednego i drugiego, albo muszą być zamienne.
W każdym 520i po 09.1998 (również m54b22) z manualną skrzynią jest ten sam wał, nie ma znaczenia czy sedan czy touring.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Załatwiłem wał używkę. Ziomek zapewniał mnie że jest od sedana jednak jest od touring OEM:1229144 kiedy mój to :1229688 wał od BMW touring ma większe śruby żeby przykręcić do dyfra i u mnie niechce wejść. Teraz moje pytanie mogę coś z tym zrobić? Pomocy
Przecież pisałem, że ma być po 09.1998, czyli od m52tub20/m54b22 a Ty dostałeś starszy, od m52b20.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Okej czyli tylko się upewnię. Jeśli kupię wał od BMW e39 m54b22 2001r touring. To będzie pasował do mojego m52tub20 sedan ?
Tak.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
