Ej jak to jest z tą inspekcją w końcu ? Zwarłem pin 7 i 19 skasował się "zegarek" i "inspection" ale paliła się tylko jedna zielona dioda ta na końcu wyłączyłem zwarłem jeszcze raz i po paru sekundach zapaliły się 3 zielone diody od końca licząc ? A dwie pierwsze nic ? Czego to wina ? Przepaliły się poprostu czy dłużej poczekac ?
  • Odpowiedzi 225
Trzeba dłużej poczekać, albo poszukać pewniejszej masy.
- No, stał tutaj! Był! Patrzył na swoje paznokcie! Rozpłynął się! Nie ma go!
(Bogumił Kobiela we "Wszystko na sprzedaż". Rok później rozbił się na amen swoim białym BMW).
Elastycznego lacznika od wydechu nie mam :) ale to chyba dobrze . tak na marginesie izolowalem ostatnmio troszke gdzieniegdzie kabelki pod maska i znalazlem cos dziwnego jakis element wstawiony w kabel. wygladal jak caly "magazynek zszywek do zszywacza biiurowego " tyle ze plaski i elastyczny wlutowany w kabel. wie ktos o co chodzi? opornik czy co to mialo by byc?
Sprzedam: Liczniki Używane Do BMW 1502 - 1602 - 1802 - 2002 - 2002tii . Seria I i II .
3 rodzaje sportowych kierownic
Próbowaliście podłączac dodatkowy komputer w swoich E28 ? Mam tylko zwykły cyfrowy zegarek w którym nawet podświetlanie nie działa :roll: i chciałbym go zamienic przynajmniej na taki z temperaturą, to dużo roboty ? Z tego co przeczytałem to wystarczy tylko zakupic takowy komp. z pomiarem temp + czujnik temp. i wszytsko pójdzie bez problemu... Ale może ktoś próbował podłączyc duży komp. z pomiarem spalania itd. bo widziałem że trafiają się takie na Allegro... Mam na oku ten egzemplarz ale jakiś on taki dziwny chyba w E28 takich nie było ? http://allegro.pl/item131475245_bmw_e28_e30_komputer_zegarek_bcm_.html
z mojej wiedzy katalogu czy chociazby napisow albo nawet ze wiem jak wyglda komputer i go nawet obslugiwalem :mrgreen:
tu masz pelen komputer
http://img214.imageshack.us/my.php?image=dsc017273wm.jpg
Pamietaj ze kazdy komputer ma kosc pamieci kazda kosc do innej wersji silnikowej procz tego manetka od kierunkowskazow jest inna tzn jest z funkcja przelaczania poszczegolnych opcji ktore sa wyswietlane na BC2
Pamietaj zeby kupic z kompletna wiazka bo inaczej bedziesz mial problem zeby podlaczyc ae najwiekszym problemem bedzie znalezienie BC2 zycze powodzenia
moje modele
hehe wresje z temperatura akurat pojdze do naszego :mrgreen:
ten sam komputer BC2 byl montowany w E23 E24 E28 E30 :wink:
ale znalesc to jest ciezko poniewaz w owym czasie byla to dosc droga opcja i malo osob bralo aa wczesniej nie napisalem do BC2 jest jescze gong :D
moje modele
1. BC byl drogi, ale nie zmienia to faktu, ze znakomita wiekszosc E24 miala BC seryjnie od 1982. W E23 BC tez nie jest zadkoscia.
2. BC1 tez ma gong
3. BC1 montowano do 1984 roku i dopiero wtedy zaczeto BC2, wiec E28 do roku 1984 powinno miec BC1 albo wcale.
E24 628CSi 12/1982 Delphin-Metallic - wegetacja... :(
E28 524td 06/1985 Karminrot ze szpera :) i silnik nowka!!!
Nowe amortyzatory BILSTEIN B6, CZESCI UZYWANE
Kontakt: 0049-176-4889-3646, 0695039390, GG 244669 lub PW
hehe znakomita wiekszosc hehe
no ja mowilem o E28 ze bylo w opcji a dwa tak czy siak jest bardzo trudno znalesc ladny i kompletny BC
mam pytanie da sie zaku[isc gdzies ame przeciski do BC2 jak kazdy wie strasznie sie wycieraja po uplywie tych 20 lat... idzie gedzis kupic?
moje modele
Samych klawiszy raczej nie da rady może daj do grawera ;) Ej a BC1 to jest taki który mierzy tylko temeraturkę pokazuje czas i datę tak ?
nieee to poprostu starszy typ komputer pokladowego ktory byl do 1984 a od tej daty byly juz BC2 :wink:
moje modele
Aaaaaaa nie no to mi chodzi o taki najbardziej ubogi "komputer"
http://www.bmw-klub-lodz.com.pl/galeria/stop/model/e30/25/9
ten po prawej stronie ! Zamontowanie takiego pełnego to chyba zbyt ciężka robota o ile wogóle wykonalna... A ty Dixi jaki montujesz też taki czy któryś z tych "grubszych" :)
pelnego nie mamy wiec zakladamy pol komputer z tym nie ma problemu mysmy wyciagneli z E30 z kompletna instalacja i teraz tylko zalozyc jedyne co trezb kupic to taki plastik tzn. mocowanie komputer/polkomputera kosztuje w granicach 60zl :wink:
moje modele
Kurde to jakoś się bardzo różni ta instalacja od zwykłego zegarka ? Myślałem że trzeba tylko dokupic czujnik temp i pociągnac gdzieś pod zderzak ? dixi A masz może taką oprawkę na żarówkę jak widac na zdjęciu ? Bo w moim zegarku tego brakuje i mi podświetlanie nie działa, jakby ktoś miał ze starego zegarka to byłbym wdzięczny !
http://img100.imageshack.us/img100/3898/zegarekml1.jpg[/img]
moze poprzedni wlasciciel sobie dorobil cos takiego
chyba nie bardzo poprzedni, mam takie same cos z schowku i - delikatnie powiedziawszy - denerwuje mnie ze tak wisi
Ja mam takie cos w E24 ale nie wisi tak okropnie tylko przyslania to co nad schowkiem czyli kable i sterownik silnika. A w E28 nie zwrucilem nigdy uwagi, musze zerknac.
