Witam. Mam taki problem w mojej e60 530i 258km benzyna/gaz a mianowicie: silnik się grzeje powyzej aż 120stopni temperatura(włącza się wiatrak i komunikat o za dużej temperaturze) a na gaz nie chce się przełączyć. Płyn jest w zbiorniczku, lecz w grubym przewodzie który wchodzi do chłodnicy czuć że płynu w nim nie ma (przewody są gorące,miękkie). Chłodnica jest zimna. Moim zdaniem jest to termostat który się przycina lub pompa wody ale pewności nie mam bo mechanikiem nie jestem. Może miał ktoś ten objaw i mi pomoże? Dodam że trzy dni temu miałem to samo, wczoraj było wszystko dobrze a dziś znów się grzeje. Myślalem że mogła się też zapowietrzyć ale wątpie bo nic przy tym nie grzebałem nigdy i w tym modelu 258km nawet nie ma chyba odpowietrzników. Ktoś coś wie na ten temat?:) Będę wdzięczny
Masz elektryczną pompę wody, kompem możesz wymusić jej pracę, chyba też jest patent na trzymanie gazu na zapłonie przez dłuższą chwilę. Jeżeli przy takiej temperaturze przewód za termostatem jest zimny to oznacza, że nie otwiera się a powinien oczywiście.
Bo wlasnie nie chce tez przełączyć na gaz a powinno przy temperaturze 35stopni a termostat otwiera sie chyba przy 85 wiec to moze pompa wody?
