Witajcie
Zaopatrzyłem się w końcu w kabel aby połączyć samochód z INPĄ, walczę z klimatyzacją a i ogólnie się przyda.
Posiadam przedlifta 2000r. Mam OBD2 w środku w kabinie oraz mamy te okrągłe pod maską, Nie mam na razie przejściówki więc używam OBD2.
Problem mam taki że INPA nie łączy się z żadnym modułem prócz zakładki silnik, błędy skasuje, wartości poderzę itd, kiedy próbuje np. wybrać skrzynie biegów mam błąd nieznany język możliwa awaria czy coś takiego, tak samo gdy wybieram zakładkę liczników aby skasować inspekcje mam błąd "...Command not accepted..." Coś nie tak z przewodem ? czy muszę użyć gniazda z pod maski ? Bo teraz nie wiem czy szukać innej inpy, czy kabel trefny, czy po prostu nie to gniazdo.
Oraz zależało by mi aby przetestować klimatyzację, Jest możliwość podejrzenia ciśnienia w układzie ? lub włączenia kompresora pomimo niżesz temp na dworze ?
Pewności nie mam,ale skoro posiadasz 2 gniazda diagnostyczne to właśnie przy pomocy OBDII sprawdzisz tylko silnik, inne moduły dopiero przez przejściówkę i okrągłe gniazdo pod maską
Tak jest, musisz przez okrągłe, mam to samo. Najlepiej jakbyś znalazł w miarę niską przejściówkę, bo jak zamkniesz maskę z podłączoną, to możesz złamać kabel.
Użyj OBD z przejściówką na OBD II.
Miałem przedlifta 1999 i były dwa gniazda jak u Ciebie i łączyło tylko z gniazdem w silniku.
Super, wielkie dzięki za info, jutro lecę po przejściówkę, a co do klimy orientujecie się czy można ją uruchomić z pozycji PC ? lub sprawdzić jej ciśnienie ?
Jeżeli do jutra nie sprawdzisz, to mogę luknąć rano u siebie - mam i przejściówkę i przedlifta sprzed 2000 r :P (mam OBDII w kabinie i okrągłe pod machą)
Gniazdo można wypiąć z mocowania i problemu nie ma.
Na 99% powinna być opcja uruchomienia kompresora, zależy to od sterownika, ciśnienie oczywiście znajdziesz.
Przed obd II łączysz się z silnikiem oraz skrzynią automatyczną, reszta obd I pod maską.
Wiec zaopatrzyłem się w okrągłe gniazdo i INPA łączy się z każdym modułem, w zakładce klimatyzacja nie ma błędów, lecz w zakładce aktywacja klikam F1 aktywacja przekaźnika kompresora i nic, hmmm szukałem tego przekaźnika i nie mogę znaleźć takowego, na realoem w spisie wgl. Nie widnieje coś takiego jak przekaźnik klimy. Bezpieczniki sprawdzone wszystkie, te w schowku, te obok ECU i te w bagażniku. Gdzie jest przekaźnik od klimy lub który to ??
Oraz przeglądałem wszystkie zakładki nie mogę znaleźć informacji na temat ciśnienia kompresora, temp. Wewnętrzne, zewnętrzne są, temperatura parownika również, lecz nie ma nic na temat ciśnienia w kompresorze, znalazłem jedynie coś gdzie pisze ciśnienie ale wartość jest podana w V.
Jeszcze przed chwila na szybko sprawdziłem sprzegielko na kompresorze, po podaniu zasilania słychać cykniecie czyli zgaduje ze sprzegielko zapina. Czyli chyba bym szukał winy w tym przekazniku, tylko gdzie on jest ?
Edit:
Na jakimś niemieckim forum wyczytałem ze INPA pokazuje to jako przekaźnik lecz nie ma takowego, przekaźnikiem jak by jest panel klimatornika, zajrzę jutro bo kilka razy wymieniałem radio, ciągnąłem przewody do wzmacniaczy może coś naderwałem, a czy jeż może mieć coś wspólnego z tym ?? Ma on coś do działania klimatyzacji ? Bo nawiewy działają jako tako, tak jak powinny.
Do uruchomienia klimy jako tako nie, ale jak padnie nawiew to wiadomo, że klima nie zaskoczy.
No właśnie nawiewy chodzą normalnie, sterowanie od max do minimum, zwiększenie i zmniejszenie temp wszystko OK, zdejmę panel klimatornika i sprawdze tam przewody, przedmucham i zobaczymy, do jeża tez zajrzę i przedmucham kostki. Bo chyba zostały te dwie rzeczy do sprawdzenia, wiatrak działa, sprzegielko na kompresorze reaguje na napięcie, czynnik jest.
Jak nie to zostaje mi kogoś szukać z okolicy i spróbować podmienić panel i jeża żeby na daremnie nie kupować wszystkiego.
Raczej panel, jeż jak działa to działa.
No to będę szukał kogoś na miejscu kto by użyczył panelu na chwile, no bo faktycznie już nie mam pomysłu, w zaworku słychać jak się uchyli ze czynnik jest, kurde cała reszta działa, to samo zauważyłem w inpie jak się wejdzie w podglad informacji z klimatornika to pokazuje na PC czy np klikniemy ogrzewanie tylnej szyby, lub włączymy nawiew przedniej, a gdy klikam na guzik klimy to komputer nic nie pokazuje, ale z 2 strony powinienem moc włączyć klimatyzacje z pozycji PC a tego się nie da zrobić, spruboje na Śląsku znaleźć kogoś, przełożyć panel, jak nie to się poddaje oddam do serwisu klimy.
