Mam pytanie odnośnie poziomowania świateł. Czy udział w tym bierze tylko czujnik na tylnej osi czy jest to jakoś wyliczane z dwóch. Pytam ponieważ pamiętam, że w e46 czy to nacisnąłem na maskę czy tył auta to lampy reagowały. Tu sprawa ma się inaczej bo lampy reagują jak dociążę tył a dociążenie przodu nie zmienia ich pozycji. Nadmienię, że obydwa czujniki sprawne.
Na wachaczu poprzecznym z prawej strony jest tez czujnik z przodu bo wymieniałem w tamtym tygodniu i widziałem ze jest bo z lewej nie było uchwytu na przykręcenie ale czy odpowiada za góra dół czy prawo lewo to nie wiem
To że jest to wiem bo pisze o tym, że wskazania na kompie pokazują działanie obydwu bez zastrzeżeń. Nurtuje mnie czemu samo dociążenie przodu nie wpływa na ustawianie poziomu świateł.
  • 10 miesięcy temu...
Mam problem z poziomowaniem ksenonow (skrętne, dynamic). Wczesniej cały czas migala zielona kontrolka, udało mi się naprawic modul przelutowujac diode w module.. usunąłem błędy i przekodowalem pustym manem. Światła skrętne działają, ale poziomowanie... Światła poziomuja się zaraz po przekreceniu zapłonu (bez znaczenia czy światła włączone czy nie) po "poziomowaniu " wydaje mi się, że świeca za wysoko. Co zrobić żeby światła poziomowaly się po włączeniu świateł?
Auto to e61 2004
Jeżeli świecą za wysoko to zajedź na dowloną SKP i ustaw światła. Pewnie jak nie działało poziomowanie ktoś przestawił je mechanicznie na regulacji. Teraz jak działa Ci poziomowanie to trzeba prawidłowo je ustawić.
Ja tam coś grzebalem przed naprawa modułu. :D Także racja, ustawie na stacji. Tylko co zrobić z tym, że światła wykonują test za wcześnie?
Po wyłączeniu silnika słychać jak światła opadają.
U mnie poziomują się po włączeniu kluczyka na zapłon, ale mam w garażu ciemno na tyle, że czujnik włącza światła. A szczerze nie zwracałem nigdy uwagi w innej sutuacji. W garażu widzę po prostu działanie na ścianie. :D
