Dzień dobry,
chciałbym się zapytać czy do wymiany uszczelki pod głowicą jest potrzebne wyciągnięcie silnika ?
Nie. Chyba ze masz silnik N47 i ktoś chce odrazu rozrząd wymienić.
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Mechanik powiedział że trzeba silnik wyciągnąć i nie robił nigdy takiej bmw i się nie podejmie.
Muszę szukać mechanika masakra
A co w tym silniku jest takiego wyjątkowego???
Arke, nie łam się ;) Ten silnik to nie jest prom kosmiczny i spokojnie znajdziesz chętnego mechanika :)
To nie oznacza jednoznacznie uszczelki pod głowicą.
Robiłeś test na CO2 ?
Może masz zapowietrzony układ, lub zacięty termostat.
Żywot zakończyła pompa wody.
Zacznij od diagnozy najtańszych rzeczy.
Tak jak kolega podpowiada ,przyczyną wyrzucania plynu moze byc termostat- luknij przy jakiej temperaturze to nastepuje.
Przy uwalonym termostacie w pozycji zamknietej polowa chłodnicy jest zimna a polowa ciepla jesli masz do niej dostep to sprawdz...
Przy walnietej uszczelce węźe musza byc napuchniete zwłaszcza przy opaskach
Do sprawdzenia masz:
1. Korek od zbiorniczka wyrównawczego
2. Chłodniczka spalin EGR
3. Termostat główny (mało prawdopodobne)
4. Pompa wody (mało prawdopodobne)
5. Przepustowość układu czyli drożność przewodów i głównie chłodnicy
Musisz zbadać przy jakiej temperaturze puchną węże ? po jakiej jeździe ?
Jeżeli powyższe jest ok, to masz do sprawdzenia:
1. Uszczelka pod głowicą
2. Głowica
3. Blok silnika
Czyli to wiąże się już z totalnym remontem silnika lub wymianą na inny jeżeli poniżej 4 tys zakupisz nowy motor
Niestety ale stawiam na blok, bo w n47 tak się czasami dzieje. Nigdy nie słyszałem o uszczelce pod głowicą. Do wymiany uszczelki nie trzeba wyciągać silnika i tak samo do wymiany rozrządu. Sama wymiana uszczelki to praca na kilka godzin, z wymianą rozrządu, to jeden dzień.
Witam,w poniedziałek mechanik zabiera bmw coś w przyszłym tygodniu będzie wiadomo na co choruje.
Dzięki za podpowiedzi
