Problem z radiem Navigation System do bmw e46
beholder
Dzień dobry. Mam BMW E 46 z 2001 r. 330i. Mam problem z radiem Navigation System (z małym ekranem). Występują następujące "objawy":
1. Radio samo się nagle wyłącza. Potem pozostaje wyłączone lub potrafi się też nagle samo włączyć.
2. Zdarza się, że po zgaszeniu samochodu, po przekręceniu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki radio potrafi nadal działać (nie gra ale ekran działa) i pobierać prąd. Ekran działa ale jest przygaszony, tak jakby nie dochodziło dość prądu. Kiedyś rozładowałem w ten sposób akumulator.
Jest to przyznam wkurzająca sytuacja. Czy ktoś z Państwa zetknął się z podobnym problemem? Dodam też, że mam zepsutą nawigację w bagażniku (ale na niej mi akurat nie zależy). Czy może to się wiązać z problemami z radiem? Co na początku sprawdzić? Bezpieczniki? W radio włożony jest bezpiecznik 10. Znajomy kiedyś wyjął to radio i podłączył w domu przez 3 dni i nie było z nim problemów.
Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź.
Proponuję najpierw odłączyć czytnik nawigacji skoro i tak jest uszkodzony. Częsty problem z czytnikiem to wilgoć pod złączem i wtedy mogą dziać się cuda.
Dzięki za odpowiedź. Który to czytnik nawigacji? Radio podłączone jest na kostkę i dwa kable z tyłu. Który z tych kabelków to czytnik nav.?
Idź do bagażnika i tam odłącz czytnik :roll: to ta puszka z napisem gps.
