Przy wymianie oleju okazało się, że filtr oleju jest uszkodzony, wyglądał jakby podciśnienie zassało go do środka, do tego stopnia, że pękły plastikowe elementy filtra i powstała szczelina przez którą przepływał niefiltrowany olej. Wyglądało to tak jakby filtr był zapchany i pod wpływem ciśnienia został odkształcony. Olej wymieniałem po 15.000. Przy poprzedniej wymianie była podobna historia tyle, że był pokruszony materiał filtrujacy filtra. Uznałem wtedy, że przyczyną jest kiepski filtr, był produkcji PZL Sędziszów i wyglądał na cześć niskiej jakości, nie polecam tego producenta. Tym razem użyłem filtru oleju z Filtrona, który jest solidnie wykonany (na pewno wiele solidniej niż z PZL).
Czy ktoś miał taki przypadek? Jaka może być przyczyna? Olej jest wymieniany regularnie co około 15.000, silnik pracuje idealnie.
Filtr oleju filtron i solidność jakoś u mnie kłócą się te dwa słowa. Mann kosztuje 5,- więcej.
Maniek21112 nie chciał byś zobaczyć filtra z PZL , jak uważasz, ze filtron produkuje filtry niskiej jakości ;)
Filtry pod marką Filtron produkuje firma MANN+HUMMEL :wink: .
Jazdaprzemo możesz rozwinąć co masz na myśli?
Chodzi Ci pewnie o separator oleju. On jest poza ciśnieniowym układem olejowym, to raczej ma mały wpływ na przepływ oleju przez filtr.
A fakt słyszałem o tej konotacji, ale jakość niesmak z poprzednich lat pozostał :wink:
Masz racje ja mialem podobnie z tymi filtrami a mialem/ bosch/ mann i hengst wszystkie pogniecione byly a poniewaz duzo wtedy robilem przy silniku za kazdym razem lecial olej i filtr nowy .Po zmianie odmy uszczelki pod podstawa i przeczyszczeniu zaworka w podstawie zrobilem 10.000tys. filtr byl caly .Druga sprawa nie wiem czy to ma cos wspolnego ale wtedy tez wymienialem chlodnice bo powyzej 180km troche wskazowka szla do gory ale nie do czerwonego pola nie wiem czy to ma cos wspolnego.Wydaje mi sie ze moze podcisnienie ma na to jakis wplyw/
Bylo N42B20 rozum wrocil jest M54 /cisza i spokoj
