Oj :| wykryłem że pilot zaczyna mi reagować z coraz krótszego dystansu, autko ma 5 lat a dystans rankiem na parkingu to 3 m, a pamiętam rok teku 10m :cry2:
Czy może koledzy coś podpowiedzą w sprawie gdzie to ma antenę i czy może by ją przeczyścić, czy co?
Nie wiem gdzie jest antena w naszych E9x, ale stawiam że kończy ci się akumulatorek w pilocie, który jest chyba nie wymienny i trzeba cały pilot zamówić w serwisie :cry2:
Testowałeś drugi pilot?
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
chris... Chcesz wiedzieć??? To popatrz gdzie oni to wsadzili?????
http://realoem.com/bmw/diagrams/y/w/234.png
Na tylnej klapie, pod lotką :duh: Ten manewr powoduje zamakanie sprzętu a co w efekcie przynosi problemy z odbiorem radia i sygnałów z kluczyka. Nie wiem z doświadczenia ale tak piszą na E90post.
W dodatku przyciemnianie szyb foliami z domieszką metalu ogranicza zasięg pilota.
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
Czy można przypuszczać że w sedanie będzie w tym samym miejscu? Jeśli tak to w zasadzie jednak pilot nie ma ochoty współpracować, bo szybę z tyłu mam w oryginale.
W sedanie dość blisko ale tam nie ma co zamakać.
http://realoem.com/bmw/diagrams/g/o/218.png
Jak Ci działa drugi pilot?
Wymieniam piloty od nowości co 3 miesiące, zaczęły 5 rok. Drugi sprawdzę na dniach :) Sprawdzę też jak zachowuje się zaraz po naładowaniu (po jeździe).
Inna sprawa to dystans zależy od wilgotności powietrza, jak nie leje, a jest wilgoć to działa jak nowy.
Tyle na tę chwilę
Piloty są OK, porównałem z inny autkiem - tak samo działają. No cóż chyba zrobiłem się wygodny i stąd to zdziwienie z dystansem. :mrgreen:
Może wiecie dokładnie gdzie mieści się antena od pilotów chodzi o centralny zamek i antenę od radia.
Z tego rysunku wynika, ze auto ma nawigację więc ma płetwę na dachu / ja taką mam/, ale są auta bez nawi i tej anteny dachowej nie mają. Płetwa na dachu nie jest antena od pilotów i radia.
Serwis mi stwierdził, że antena jest w tylnej szybie ale które dokładnie nitki odpowiadają za to to nie wiem.Szyba mi cała grzeje a niestety piloty nie działają. Serwis sprawdzał całą instalację kable moduły i wzmacniacze i rzekomo przyczyna w szybie. Szybę mam przyciemnioną ale wcześniej wszystko działało poprawnie. Obecnie brak :( reakcji z pilota i radio bardzo słabo łapie fale. które nitki w szybie mogą odpowiadać za tą usterkę
Jeśli potrzeba i będzie pogoda to mogę w sobotę zobaczyć. Najłatwiej chyba zdemontować górną osłonę szyby, nie wiem jak ale jak Ci zależy to zobaczę czy to da się rozmontować bez strat.
Ja to już rozbierałem z 5 razu w serwisie wszystko mi tam sprawdzali pod osłona kable wzmacniacz i co się dało. z ekspertyzy wskazali, że wina w tylnej szybie , ze trzeba ją zmienić i będzie wszystko ok. Szyba jest cała , grzeją wszystkie nitki lecz nie wiem co tam możne być nie tak. Porysowana nie jest a koszt jej wymiany jest bardzo wysoki serwis 2200 + 250 wymiana. Obawiam się , że jak zakupię drugą to będzie to samo więc najlepiej jak wstawię do serwisu ale to już koszt nie mały. Szukam informacji które nitki w szybie odpowiadają za antenę.
To co ja ewentualnie mogę to zdjąć osłonę i poodłączać kable sprawdzając kiedy radio przestanie grać. Wtedy wiedząc który to konektor można prześledzić nitki na szybie.
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/11/21/96
http://tis.spaghetticoder.org/images/1/11/15/75.jpg
  • 1 Antenna amplifier with antenna diversity
    2 Roof-mounted antenna
    3 FM antenna (FM 1) in rear spoiler
    4 FM antenna (FM 3)
    5 Antennas for remote control
    6 FM antenna (FM 2)
    7 AM antenna in rear spoiler
    8 AF suppressor filter
Czyli że co ? Walnięty nr 5?
  • 3 lata później...
Witam od pewnego czasu moja E90 strasznie słabo reaguje na otwieranie, zamykanie z pilota. Trzeba podejść praktycznie pod sam samochód. Mam kluczyk ten nie rozbieralny z akumulatorkiem w środku. Taki problem jest na obydwu kluczykach, ktoś może wie czemu tak się dzieje ? Wczesniej było normalnie i nawet z bardzo dalekiej odległości działało.
Sprawdź czy z tyłu działa lepiej niż z przodu. Najczęściej problemy są z antenami kluczyków w aucie - pada przednia albo tylna.
Jaki jest numer czesci lub jak to znajde w internecie?
U mnie dzieje sie to samo. Nie otwiera z przycisku, w ogole nie reaguje.
Niedawno było to opisywane - poszukaj.
Wszystkie części znajdziesz na realoem.com ale zanim zaczniesz wymieniać części podłącz się pod kompa.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Kolego ja tak pol zartem polece Ci chwilowe rozwiazanie :D Podchodzac do auta przyloz kluczyk do brody i nacisnij przycisk (glowa jako antenka zwieksza zasieg - nie bede sie dokladnie rozpisywal o co chodzi, ale Ci ogarnienci beda wiedziec dlaczego taki sposob dziala) :mrgreen:
Wiem ze wydaje sie Wam to smieszne i totalnie glupie, ale powiem jedno: jezeli cos wyglada glupio ale dziala, to wcale nie jest glupie! :wink:
Polecam sprawdzic ten sposob bo mimo ze idiotyczny, dziala doskonale (zwieksza zasiek o kilka metrow). :norty:
  • 3 lata później...
Cześć, zauważyłem że zasięg pilota centralnego zamka jest dosyć słaba. Mój kluczyk nie posiada tzw CA, czyli (chyba) łatwo wymiennej baterii tylko akumulatorek i pomyślałem że to może jego wina. Więc zamówiłem akumulatorek Panasonica dedykowany do tego kluczyka i wykonałem całą procedurę rozcinania kluczyka, wymiany akumulatorka razem z podtrzymaniem zasilania, a następnie sklejenie obudowy kluczyka już z wymienionym akumulatorkiem. Niestety zasięg zwiększył się tylko "symbolicznie". Nadal nie mogę np. zamknąć auta z odległości około 6 metrów gdy jedyną przeszkodą jest tylko okno w domu. Sprawdziłem też wzmacniacz antenowy który jest koło światła stopu z tyłu pod szybą. Ściągnąłem wszystkie osłony, plastikową obudowę wzmacniacza żeby zobaczyć może jakaś korozja się tam wdała, ale z oględzin jakie zrobiłem nie było widać żadnej korozji. Gdzie mogę szukać przyczyny w słabym zasięgu pilota?
