  • Odpowiedzi 295
Takie cudo masz? http://www.tme.eu/html/PL/_framesymbol/ramka_6035_PL_pelny.html
U siebie jak miałem ori radio cd z zestawem głośnomówiącym bluetooth,
aby odbierać rozmowy z kiery musiał być podłączony oddzielny przewód pod pin 8 z tyłu radia w zmieniarce, a za regulacje głośnością z kiery podczas rozmowy odpowiadał pin 3.
tak mam takie cudo, czyli jest to wykonalne?
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=134590 Zapraszam do oceny mego samochodu:)
Mam fatalny problem.. Podlaczyłem dzis glośniki pod wzmacniacz, kable sygnałowe przeproawadzone pod tunelem srodkowym, kable glosnikowe przy progach... i kiedy wszystko złożyłem to to gra świetnie, tylko że przy przyspieszaniu w głośnikach slysze świst ...wraz z przyspieszeniem wiekszy, o co biega;/? Kiedy odlaczam kable sygnalowe wszystko wraca do normy...
Z tyłu przy radiu zobacz czy sygnałowe nie idą przy prądowych.
Wyciąg radio, układaj w różnych miejscach sygnałowe i sprawdzaj przy zapalonym silniku + światła + prze gazowanie czy nadal to występuje.
Na pewno uda się wyeliminować w 99% zakłóceń, jeśli to wina położenia kabli.
Jakie masz kable sygnałowe (jakość)?
juz zrobiłem, bezpiecznik był miedzy dwoma kablami:) za mnały bezpieznik wsadzałem, dałem 10, a teraz siedzi 30. i jest dobrze. Jak zmostkować dwie pary głośników pod jeden kanał:(?
Mam taki problem ogólnie. W radio mam dwa wyjścia RCA, pod jednym jest Subwoofer, a pod drugim wzmacniacz. Wzmacniacz jeśli nie jest zmostkowany ma na wyjściu 60W na kanał, a głośniki mają 130RMS, chce wykorzystać całą moc...z tym, że jeśli podłącz pod mostek dwa głośniki to wtedy nie mam jak włączyć subwoofera ...
Założenie większego bezpiecznika nie rozwiązuje Twojego problemu...co więcej może doprowadzić do spalenia instalacji. Napisz który dokładnie bezpiecznik wyrzuca i gdzie on jest dokładnie zlokalizowany, bo "między dwoma kablami" to mówi niewiele. Masz w ogóle bezpiecznik na zasilaniu do wzmacniacza ?
Piszesz nie zrozumiale. Masz 2 pary wyjść RCA, jedna para podłączona jest pod wzmacniacz i zasila subwoofer tak ? A druga para pod inny wzmacniacz i zasila przedni system tak ?
1. Kabel między akumulatorem a subwooferem i na środku jest bezpiecznik... . Nie wiem może za cienkie kable??
2. Tak jak piszesz. Teraz nie wiem jak zrobić żeby wykorzystać całą moc głośników, kupic nowy inny lepszy wzmiacniacz??
Bezpiecznik na zasilaniu do wzmacniacza, powinien być dobrany do kabla, zatem pytanie jakiej grubości masz kabel ?
Przypomnij jaki masz wzmacniacz > daj jakiś link to specyfikacji.
Wzmacniacz: http://www.ebay.co.uk/itm/KENWOOD-KAC-6404-2-3-4-CHANNEL-500W-AMPLIFIER-AMP-NEW-/270661449419?pt=UK_Audio_TV_Electronics_In_Car_Entertainment_GPS_Car_Amplifiers_PP&hash=item3f04adf6cb
Kabel nie wiem jakiej mam grubości...dostałem go ze skrzynią, ale wydaje mi się, że jest za cienki. Grubszy mam podłączony do wzmaka od głośników i jest git, nic nie rozłącza.
Twój wzmacniacz z linku generuję moc ok 35w na kanał przy 4 Ohm, miej tego świadomość. Zatem jest to wzmacniacz nadający się do zasilania systemu przedniego, i ma opcje mostkowania.
Kabel do instalacji zasilającej nie powinien być cienszy nie 20mm2 i bezpiecznik 60-80 Amper.
Skoro masz dwa wzmacniacze, kup rozdzielacz napięcia, jako że bmw ma aku z tyłu może go uznać za bezpiecznik ( bo rozdzielacz ma bezpieczniki) i masz krótką odległośc z akku do rozdzielacza.
Kolego czy jeśli podłącz głośniki przednie pod ten wzmiacniacz:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280712522159&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
To normlanie pociągnie je mocą 130W RMS?
Kable mam 10mm2;/ Jutro kupie tak jak mówisz ponad 20mm. i Normlany bezpiecznik.
Edytowane przez et_cb199
