dziś byłem rozjerzec się w warsztacie car audio,bo chce wymienic sobie wszystkie glosniki ale zdziwilem sie grubo kiedy uslyszalem ze w naszych e46 zarowno z przodu jak i z tylu sa tylko glosniki 130 mm
To prawda ?
Wydawało mi sie ze z przodu napewno sa 160 lub 165 mm,z tylu trudno powiedziec bo nic tam nie widac.
Jak to jest naprawde ?
Jakie wchodza max.wielkosci glosnikow na przod i na tyl i jakie max gwizdki ?
Mysle o hertzach z serii HSK.
osa-ozo
Sprzedam :
Oryginalne tylne lampy BMW e46 do sedana - zewnętrzne i w klape.
Kierunkowskazy przednie e46
Ceny : Tanio
  • Odpowiedzi 295
no nie wiem u mnie z przodu sa 16 ale jak kupisz 165 troszke przypilujesz i wejda!z tylu to samo.
ile ci krzykneli za montaz?
Czuc respekt do Bmw nawet gdy je masz...
walczyłem z teoria ze sa tam 13 ale pokazywali mi pare katalogów audio i wszedzie było ze 130 wiec wole zapytac fachowcow tutaj jak to jest naprawde.
Za montaż od glosnika 100 zł,czyli x4.
Wydaje mi sie to troche duzo biorac pod uwage ze kable jak mi doradzili zostałyby standardowe,wiec tylko wymiana glosnikow.
osa-ozo
Sprzedam :
Ceny : Tanio
kolego przerabialem ten temat ..az wkoncu sie wku.. i rozebralem ten boczek i 160 jak w morde strzelil!
ale 100 zl za wygluszenie plus dystans?czy tylko obsadzenie nowego w miejsce starego?
Dystans+montaz(obsadzenie) z tego widziałem ze dystans 18zł.
O wygluszeniu nic nie slyszałem.
A jak dobrac sie do glosnikow z tyłu na polce ??
osa-ozo
Sprzedam :
Ceny : Tanio
Z tyłu kolego ściągasz siatke która znajduje sie nad głośnikami i masz już dostęp do głośników. pzdr.
powalczyłem dosłownie minute i głosnik na wierzchu wiec montaz/demontaż jest banalny faktycznie.
Rozmiar to dokładnie 160mm.
A jak waszym zdaniem nalezy dobrać głośniki ? Z przodu i z tyłu takie same czy jednak teoria ze na przod lepsze i mocniejsze ?
Na ta chwile planuje wymiane z przodu,tyłu i gwizdków,narazie poleci to z radia,ktore ma 4x50 Mos-fet.
Potem prawdopodobnie podepne to pod jakiś 4 kanałowy wzmak.
W bagażniku woze subwoofer.
Zalezy mi na jakosci dzwieku,czystosci nie na łupaniu.
osa-ozo
Sprzedam :
Ceny : Tanio
albo 4 glosniki albo sub!jezeli nie jestes strasznym fanatykiem to ja proponuje 4 glosniki!
Czyli jak sub to bez 4 głośników? :) Raczej nierealne. Sub jest zawsze dodatkiem do zestawu, poprawiającym przetwarzanie niskich częstotliwości, lub kompensującym ich brak w zestawie.
Podstawowa zasada to dobre głośniki. Jesli takie masz to jesteś na dobrej drodze do sukcesu. Jak będziesz miał badziestwo to co byś nie robił i tak niczego nie uzyskasz. Ważne są również filtry (dobierane do konkretnych głośników, innej opcji nie ma jeśli chcesz dobry dźwięk), no i montaż. Wszystkie głośniki powinny być porównywalnej jakości dźwięku.
Jak zależy ci na jakości, to nie kupuj tylnych, tylko wydaj wszystko na zestaw przedni. Rewelacyjnie by było jakby napędzał go wzmacniacz, bo radyjko, to nie bardzo dobre 165 da radę. No i koniecznie dobre, nowe kable.
Tylne głośniki kierowcy są kompletnie niepotrzebne, jak przód jest dobry - no chyba, że do dźwięku przestrzennego.
w każdym dotychczasowym aucie miałem przód i tył,nie mowie ze to był zestaw na zawody car audio ale wystarczal na moje ucho.
Takze wole chyba jednak zmienic przod i tył bo seria marnie gra i nawet wyglada marnie.
Są rozne koncepcje z glosnikami,jedni mowia ze przod lepszy,a z kolei bedac w warsztacie car audio uslyszalem ze powinny to byc glosniki o podobnej mocy.
W bagażniku zagra Hertz ES300 i wiem ze to mi spokojnie wystarczy bo juz cos takiego miałem kiedys w innym aucie.
A co do wnetrza to zastanawiam sie nad półką dla czlowieka a nie dla maniaka czyli do wyboru mam :
Przód
1) Hertz ESK 165 (komplet-sredni i wysoki+zwrotnice)-koszt ok.400 zł
2) JBL GTO 608C (rowniez komplet) - koszt też ok.400 zł
Tył :
1)Hertz EV 165(czyli glosnik z zestawu ESK ) ok.200 zł
2)JBL GTO 628 lub GTO 6538 (glosnik 1 dwudrożny,lub glośnik 3 drożny). - koszt ok.270 zł
Co byscie polecili ?
Z tyłu zmieści sie spokojnie 165 mm,ale z przodu moze byc problem z ta wielkoscia bo podobno trzeba cos dociąć/dopiłować i podobna mała jest tez glebokosc montazowa.
Jak to jest ? da rade to bez problemu zrobic czy trzeba przy tym spedzic pol dnia ?
osa-ozo
Sprzedam :
Ceny : Tanio
Głośniki seryjnie montowane w E46 to 130 mm - przód, ale jeżeli ktoś miał pakiet audio HI FI, gdzie głośniki fabryczne to HARMANN KARDON to 165 mm.
Dolo
  • 1 rok później...
odkopalem cos starego...
to powie ktos dokladnie jaki te glosniki na przod do e46 maja rozmiar???
..ale jeżeli ktoś miał pakiet audio HI FI, gdzie głośniki fabryczne to HARMANN KARDON to 165 mm.
z tego co sie orientuje hi fi i harmann to dwa osobne rodzaje naglosnienia.
e34 520i '90 M50B20; 2006-2007
e34 520i '94 M50B20; 2007-2009
e46 320d '02 M47N; 2009-2015
e91 318d '09 N47; 2015-....
  • 5 miesięcy temu...
czesc jestem tu nowy chcialem zamontowac w swoim bmw jakis dobry zestaw car audio ale za bardzo sie na tym nie znam i nie wiem co kupic
czy morze mi ktos polecic jakis zestaw w granicach 300 zlotych
tak zeby glosno gral
Polecam "Klinikę Dźwięku" za ok 300 złotych powinni Ci kompleksowo i profesjonalnie nagłośnić całe auto
http://img200.imageshack.us/img200/2941/zdjcie0196001320x200320.jpg
...na tym osiedlu
gdzie BEEMKA jest
prawie jak BENTLEY...
Szanowny kolego Wojtek- pisz poprawnie po polsku. A za te 3 stówki to kup ładne ... pokrowce na siedzenia. :oops:
Nic nie stuka nic nie puka...
Za 150 zloty to ty kupisz dobry zestaw kabli.... :mrgreen: A w e46 sedanie byle jaka tuba czy subufer za duzo nie pomoze...Bd dudnic w bagazniku i latac rejestracja a do srodka malo co basu sie przeniesie...Wiem to z własnego doswiadczenia...heh wiec na poczatek radze ci powymieniac glosniki...:) uzbierac kaski i doppiero jakas do bra zabudowe..Pozdrawiam
Jeśli chodzi o Car-audio w e46 to jest trudna sprawa. Głośniki w przednich drzwiach są bardzo niewymiarowe( 14.6cm). Jeśli chcesz to fajnie zrobić to musisz tak:
1. zrobić otwór na głośniki( bo seryjny jest przykręcony do boczka:[ )
2. Wygłuszyć drzwi !
3. Przykręcić dystans do blachy, nie do boczka( to jest trudna sprawa, jest tam mało miejsca! ALE JEST TO WYKONALNE !! )
4. Głośniki, muszą składać się z woofera i tweetera oraz przetwornic. ( sam mam Rainbow SLX265)
TO WSZYSTKO MOŻESZ ZROBIĆ SAM JEŚLI MASZ CHĘCI I TROCHĘ ZDOLNOŚĆ MANULANYCH!!
Skrzynia basowa w bagażniku w sedanie nie ma za bardzo sensu. Ściana między bagażnikiem a fotelami jest z dość grubej blachy, więc mało co dochodzi do środka. Trzeba by było ciąć ściankę, ale to jest rzeźba wg mnie. Głośniki za tylnymi fotelami też nie mają sensu, bo nie;)
Koszt mego car audio to 1400zł, jestem mega zadowolony:)
Radio standard bo inne nie pasuje i tyle. Moje zdanie.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=134590 Zapraszam do oceny mego samochodu:)
Ja też myślałem o zrobieniu czegoś z muzyką w moim autku bo na razie seria (tylko radyjko Pioniera włożone ).
Zacznę tak jak kolega napisał od wymiany głośników na początki tych z tyłu.
...na tym osiedlu
gdzie BEEMKA jest
wszystko można i to nawet taniej jak za 300ZL
allegro jest zapchane tubami 1000w po100zł(http://moto.allegro.pl/skrzynia-basowa-soling-blaupunkt-mocna-1200w-cp123-i1634871123.html)
wzmacniacze wewnętrzne są po 39zł od 500/1000W (http://moto.allegro.pl/zwrotnica-do-zabudowy-jx810-klasa-s-mocny-jack-gw-i1656847620.html)
do tego syczki po 20zł po około 200W(http://moto.allegro.pl/glosniki-wysokotonowe-tweetery-150w-peiying-t25h-i1653323521.html)
to tylko przykłady naprawde jest w czym wybierać:
cały myk polega na tym żeby tak to zgrać z firmowymi głosnikami zeby było je słychać jako sredniotonowe tylko!!! a dolozyc mega bass w bagazniku i (tak ginie polowa dzwieku) i syczkami nadrobic
a co do ludzików co myslą ze tylko kasą można robić nagłosnienie to ostatnio co robiłem znajomkowi
kosztowało około 250 złotych i jak podkręce do maxa to klapa z tyłu sie chce otworzyć
skrzynia magnata 500W
wzmacniacz jakis z allegro z tweterami gratiss 500/1000W
przednie głosniczki zostały a i to jeszcze je seryjnym radiem ściszyłem zeby nie pierdziały jak do maxa podkręci
tuba w bagazniku wzmacniacz w nią wmocowany,syczki z tyłu na szybie obok oryginalnych na które zalozylem oporniki i grają tylko srednie tony co dziwne pierdza tylko jak zdejme oporniki i bass w nie idzie,
wzmachor na polowe wkrecony bo nie idzie z tyłu wysiedzieć tak po nerkach klepie
miłej zabawy ( a dla gości który ma radio na kasetki proponuje transmiter MP3 z układem anty zakłoceniowym) chowają sie wtedy do seyjnego radyjka BMW pioniery i alpiny po 1500zł + ich zmieniarki
koszt dalej nie przekroczy tych nieszczęsnych 300ZŁ
Ładnie Nyguss.
Myślę że forumowi audiofile właśnie w tej chwili biorą w swoich domach środki uspokajające
Czyli jednak można niewielkimy kosztami zrobić coś co będzie jakoś grało.
...na tym osiedlu
gdzie BEEMKA jest
hehe wiesz ta instalacja nie ma nic wspólnego z "dobrym" nagłosnieniem to poprostu "nagłośnienie"
gra głośno ale jak to juz inna bajka
można porównac pewnie radia MANTA 50W*4 I alpine czy pioniera z tą samą mocą mnie wiecej tak sie prezentuje taka instalacja poprostu gra nic wiecej po niej nie można oczekiwac
masakra. :duh:
CHIPTUNING BMW ŁÓDŹ > STROJENIA INDYWDUALNE > TEL 794-053-715
ZAPRASZAMY NA MODYFIKACJE WSZYSTKIE MODELE BMW
http://www.TC-PERFORMANCE.eu
http://www.tc-performance.eu/app/uploads/2019/01/15/chiptuning-bmw-g-seria-2-e1547559341957.jpg
https://www.facebook.com/TeCePERFORMANCE -> ODWIEDŹ NASZ FANPAGE!
