[m54b30] Zimny reduktor gazu po wylaczeniu nagrzewnicy
Sosna91
Po swapie silnika mam problem z ogrzewaniem. Zimą silnik normalnie łapie szybko temperaturę robocza ale dopiero wtedy na reduktorze gazu pojawia się wolno 25stopni i na nagrzewnice podobnie bo powoli zaczyna być czuc ciepło a silnik ma już dawno 97stopni. Słyszałem o elektrozaworach nagrzewnicy ale nic nie robiłem bo jeżdżę nim rzadko, dziś jak było ciepło miałem ustawiona temp klimatronika tylko 20stopni to i na gaz nie przeskoczyl bo reduktor ciągle zimny. Zwiekszylem trochę ciepło to i gaz się zalaczyl. Macie jakis pomysł?
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
Żeby to działało poprawnie to ma być podłączone w ten sposób jak na ostatnim rysunku
https://lpg-forum.pl//bmw-e39-525i-m54-jak-podlaczyc-przewody-wodne-reduktora-lpg-t22541-15.html
