cześć:)
Wczoraj stała się rzecz dziwna a mianowicie padł mi aku w aucie i teraz po podładowaniu nie działają wszystkie lampki w drzwiach na dole...działa tylnia pasażera a poza tym nic. Zaczynam dopiero grzebać bo nawet nie wiem czy dochodzi napięcie na pozostałe ale może zapytam czy ktoś miał podobny myk w swoim E39. Raczej nie jest to wina styków w drzwiach bo po otwarciu drzwi lampka na podsufitce się pali....
dzięki za sugestie....
Czyli żarówek też nie sprawdziłeś czy są spalone?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
dopiero 1h temu miałem czas by sprawdzić. Nie dochodzi napięcie do żadnych drzwi oprócz tylnych lewych. Przy otwarciu wszystkich drzwi, czujniki w drzwiach poprawnie reagują tj. zapalają inne lampki w środku.
Nie miałem już czasu wyjąć wszystkich żarówek z każdych drzwi ale to co podejrzewam to moduł od wewnętrznych lampek (jest on wg schematu gdzieś nad nogami pasażera przy tunelu?) albo Twój trop tj. zwalona jedna żarówka daje takie głupoty do tego modułu, że on wariuje (jeśli to możliwe, nie znam budowy jego)
UPDATE: zmierzyłem dziś rano pobór prądu na postoju. po 1minucie więc podejrzewam, że po uśpieniu bierze 440mA. Dziś zabawa z szukaniem...pewnie moduł jakiś.
