nie mogę otworzyć klapy bagażnik
ani jej całkowicie zamknąć
Jest nie domknieta ma delikatny luz
Po naciśnięciu przycisku w klapie nic się nie dzieje
Silnik odpala auto jeździ normalnie
Wyświetla się ikona otwartej klapy bagaznika
Naciskając na pilocie też nic nie daje
Próbowałeś ją domknąć naciskając? Stało się to nagle, że nie ma reakcji na jedno i drugie? Pewnie wiązka jest uszkodzona, tylko teraz wypadałoby mechanicznie otworzyć zamek, masz składaną kanapę? W e46 można wyrwać prawą lampę w klapie i można ręcznie ją otworzyć, tu może jest podobnie.
Nie da się domknac naciskajac.
Dzisiaj sprawdziłem i stawiam na wiazke gdyż nie ma podświetlenia tablicy
JAKIEŚ POMYSŁY JAK OTWORZYĆ?
Kanapa się składa
Albo wyszarp tapicerkę klapy bagażnika od środka albo rwij lampę, biorąc pod uwagę rozkładaną kanapę wybrałbym opcję nr 1.
Jeżeli kanapa się składa to od środka w bagażniku na tej grubej plastikowej osłonie pod klapą powinien być taki dzyndzel na grubej żyłce,trzeba mocno pociągnąć i mechanicznie puszcza zamek.
