Witam. Posiadam problem z moim BMW e90 z silnikiem N46b20. Problem polega na tym że silnik kręci ale odcina coś zapłon czyli pompe paliwa, iskrę i przepustnicę. Sprawdzałem CAS, DME i jest sprawne, posiadam drugie auto z takim silnikiem i po podmianie zapaliło normalnie na tych podzespołach, pompa paliwa chodzi na krótko z akumulatora. Podmieniałem z drugiego auta czujniki wałków, wału, czujnik oraz silniczek valvetronica, przepustnicę, cewki lecz bez poprawy. Wszystkie bezpieczniki i przekaźniki sprawdziłem i też są dobre, akumulator prawie nowy i naładowany.
Takie błędy wyświetla pod komputerem:
2a59 (DME) valvetronic eccentric shaft sensor
2a5b (DME) valvetronic eccentric shaft sensor
2bb6 (DME) monitoring of main relay
2cef (DME) throttle-valve actuator
2cf1 (DME) throttle-valve actuator
2cf8 (DME) throttle-valve potentiometer
2f8a (DME) Power supply
93b2 (MRS) Safety battery terminal
A0b4 (CAS) engine start, starter operation
A6d1 (JBE) Auxiliary - waterpump
Proszę o pomoc ponieważ nie wiem juz gdzie szukać przyczyny, podmienione pół auta i wciąż nie odpala tak jakby komputer odłączał wszystkie podzespoły pod maską oprócz rozrusznika. Jestem w stanie wynagrodzić trafną diagnozę.
Skup się na tym:
93B2 MRS: zacisk akumulatora bezpieczeństwa
Sprawdź co dzieje się z klemą plusową. Auto jest po kolizji?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Skup się na tym:
Auto jest bezwypadkowe, mogę podmienić kleme z drugiej e90 lecz myślę że gdyby coś było z klemą to nie było by prądu w komorze silnika i rozrusznik by nie kręcił, czy sie mylę ?
Szczerze to nie wiem czy nie przypadkiem tylko pompę paliwa odcina, te błędy wracają zaraz po skasowaniu?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Tak, po wykasowaniu odrazu wracaja.
Skup się na tym:
Błąd może wynikać z wtyczki, a nie samej klemy. Wtyczki od modułu MRS posiadają zawleczkę, której brak zamyka obwód i wtedy o kłopoty bardzo łatwo.
Nie napisałeś jak się zaczęły problemy z tym autem. Tak po prostu przestało chodzić?
  • 3 miesiące temu...
Skup się na tym:
Auto przywiezione zostało z Anglii jako nie odpalające dlatego chciałem je uruchomić.
Chodzi o ten moduł w środkowym tunelu ?
Od pół roku je uruchamiasz?
Niestety tak, auto stoi uziemione. Sprawdziłem to co byłem w stanie sprawdzić ale nie rozwiązałem problemu.
Po zmostkowaniu dwóch przekaźników pod maska auto odpala i odrazu gaśnie. Przekaźniki oczywiście sprawdzone i są dobre.
Musisz mieć części na podmiankę. Mam auto z N46 u siebie, tylko jak tu przyjedziesz...?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
